Dar Banho à Maquina
Parece mentitra, mas desde que comprei (à quase um ano) até hoje, ainda não dei um banho completo como deve ser à Maquina. Já levou uma lavagem de estrada em um casa propria mas nunca em casa, embora tenha maquina de pressao. A minha duvida preende-se com o facto de haver ou nao pontos mais sensiveis à agua, ou seja, quais os locais a ter em atenção quando a ideia é dar uma lavagem a tudo quanto é lado. Obrigado.
nunca ninguem deu banho aos nossos meninos? o que deve-mos isolar da agua?
Boas! podes molhae a vontade tudo, cuidado com possiveis enxertos que poderao ter feito no teu jipe antigos donos na parte electrica. senao tiveres pressa desligas a bateria das o banho e deixas secar. depois lubrificas cruzetas rotulas etc etc
Obrigadissimo, vou ver se não me esqueço do "hidratante" depois do Banho "turqo". O truque é então desligar a bateria e deixar secar. Depois passar à parte das lubrificações. Obrigado uma vez mais.
ola
Olha nao tem grande ciençia mas depende da maquina de pressao se for uma do TIPO MODELO desde que nao apontes para entradas de ar do motor nem para o radiador nao tenhas problemas agora se for uma tipo arranca quase tinta essa tens de ter mais cuidado
raimummdo
1 Out 2007
quando desligares a bateria quidado com as portas pois ao ligar, podes accionar o feixo central , e acender-t a luz de avaria no motor lololololololololol
abraco
Sócio nº 192
Ok Pedro, vou ter em atenção a entrada de ar e o radiador, o resto vai tudo. Era para ser hoje mas aproveitei o dia para sujar mais um pouco com pó!
Raimundo, vou ver se tambem não faz interferencia com os sensores de estacionamento e o ABS, não vá o diabo tecelas!! :)
ola
Es terrivel o xor Raimundo e ja agora cuidado com a centralina ehehehehe
