Cuidado a dar esticões em 4x4
Boa tarde
Não sei se o video é real ou não, mas tudo leva a crer que sim.
Por vezes (e contra mim falo..) facilitamos EXCESSIVAMENTE neste tipo de situações.
Como o calor da emoção e com a adrenalina á flor da pele, raras vezes temos os devidos cuidados e protecções quando guinchamos ou puxamos outro 4x4.
Que mais este (triste) exemplo sirva para nos consciencializarmos que este perigo é real e está sempre á espreita:
www.pecas-umm.com
De facto esta é uma lição com um preço que infelizmente custou a vida daqueles dois jovens!!
Já tinha visto acontecerem alguns acidentes do mesmo tipo mas felizmente para os protagonistas a sorte estava do lado deles.
amota
1 Abr 2006
Já "vi" uma cena destas ao vivo e a cores, durante um passeio, curiosamente enquanto imobilizava um dedo partido de um participante no passeio!
A diferença relativamente a esse que aí mostram foi que felizmente ninguém se aleijou, mas um dos jipes (o que estava a ser rebocado) ficou sem uma das ópticas, uma vez que a cinta + a manilha entraram pela óptica dentro. Se a manilha fosse um bocado mais acima acertava directamente no passageiro que estava dentro do carro.
Não se pode facilitar nestas coisas..... principalmente na utilização do guincho, que considero bem mais perigoso que as cintas e o pessoal facilita bem mais!
Santa Comba Dão
www.trilhosdodao.com
Boa Noite .Existe um pormenor muito seguro e Importante quando um cabo ou cinta esta em esforço , é so colocar uma cinta mais pequena ou uma corda , algo parecido para que a Lei da Fìsica funcione e se houver o perigo de algo ceder , essa cinta ou corda ou mesmo uma camisola irão fazer a diferença e fazer que o cabo ou cinta que esta em esforço caia logo par baixo , simples mas que por vezes o pessoal não se lembra e os Azares poderão acontecer .Abraçumm e bom TT.
cUMMprimentos J.Silva
Dias
16 Mai 2007
Eu por norma uso cintas mas estas tembém acabam por ser perigosas, já passei por essa experiencia, ao tentar desatascar o UMM do Joaquim (quimumm), o UMM estava completamente assente no chão, na altura não tinha guincho, então utilizamos a cinta, apesar do azar tivemos sorte porque o engate de reboque traseiro partiu e soltousse do chassi, a cinta fez efeito mola veio disparada contra a traseira do meu UMM batendo na chapa de matricula e acabou por parar ao lado do meu espelho retrovisor com a argola de reboque do UMM do Joaquim, as mazelas ainda hoje são visiveis no meu UMM, após o incidente apenas restavam duas hipoteses, uma delas seria desmontar o UMM e voltar a monta-lo em terreno sólido, ou utilizar um veiculo pesado com guincho..., optamos pela segunda hipotese porque já estava a ficar tarde, fui ao quartel dos bombeiros buscar o Unimog e lá sacou o Amarelinho do Joaquim.
Actualmente utilizo as cintas mas tenho mais duas pequenas que tambem são utilizadas para evitar estes precalços, ao colocar a cinta normal ou a do guincho amarro uma ponta da cinta pequena na cinta principal e a outra ponta é amarrada num ponto fixo do jipe, caso parta o ponto de reboque a cinta pequena evita que a cinta principal projete as peças, ao rebentar cairá tudo no chão no raio de 1 metro sendo esta a folga que costumo deixar.
Dias
UMM 4x4 Entrepreneur
Made in Portugal
www.ummnelodias.blogspot.com
http://satao.no.sapo.pt
