Correntes da caixa de transferência
Ando a investigar uma dica para a obtenção de correntes novas para as nossas caixas de transferência. Mas para tentar ajudar, necessito ser ajudado primeiro.
Assim sendo necessito do máximo de informação diponivel sobre as mesmas, fotos detalhadas, medidas, referências que eventualmente existam, numero de elos, tudo o que se puder arranjar.
Podem deixar a informação aqui, p.f.
15 Fev 2009
logo já ponho isso aqui... mas atenção, não tenho nenhuma nova para tirar medidas...
cumps
JC
João, já que te vais dar a esse trabalho, então faz o seguinte:
Se possível usa um “paquimetro” digital, se tiveres que usar um que não seja digital vê também as medidas decimais para teres os valores reais e não andares a ver a coisa mais ou menos assim assim!;)
1º Conta o número de elos.
2º Conta quantas placas têm cada elo.
3º Mede a espessura de uma das placas. (esta medida carece de comparação entre a espessura das placas exteriores e interiores uma vez que estas são diferentes).
4º Mede distância entre eixos
5º Mede a largura da corrente (esta medida convêm ser tirada sem apoiar o paquimetro no topo dos eixos!)
Acho que se arranjares estas medidas já se consegue ter a certesa absoluta de todas as medidas.
PS. O comprimento da corrente não tem importância uma vez que a corrente que tens já é usada e de certeza que tem uns bons milímetros a mais por causa do desgaste entre as placas e os eixos!
Abraço.
15 Fev 2009
Infelizmente não tenho paquimetro... ia mesmo usar uma regua... mas se alguém tiver um e quiser levar ao hotspot na sexta...
Ou se preferires Aldeia mando-te isso pelo correio.
cumps,
JC
