Caixas Multibanco " Pensam em tudo para gamar"
Três "artistas" numa performance perfeita.
Observe o que acontece na Caixa MB.
Tão simples, rapido e efectivo!! Não seja OTARIO!
Filmado pela Policia de Essex, Inglaterra
http://www.essex.police.uk/news_fea...dio__video/warning_over_cashpoint_crooks.aspx
TRADUÇÃO de parte do texto
Os ladrões foram apanhados pela câmera enquanto roubam £ 350 de um homem que retira dinheiro de uma caixa multibaco em High Road Loughton, no Reino Unido.
Um vídeo e fotografias ainda da CCTV já estão sendo divulgados como parte de um apelo à colaboração de testemunhas e também para alertar todos os usuários da caixa eletrónica a ser vigilantes quando se usa máquinas do banco.
As imagens mostram como a vítima foi abordada por dois homens que estavam um de cada lado.
Momentos antes de o dinheiro sair da máquina, um dos ladrões, coloca uma nota no chão por baixo do usuário, em seguida, bate-lhe no ombro para dizer que ele tinha deixado cair o dinheiro.
Como a vítima se distrai para pegar a nota, o segundo homem agarrou os £ 350 da máquina e se afastou.
Enquanto isso, um terceiro membro da quadrilha começou a conversar com uma mulher, que esperava para usar a máquina, para evitar que ela visse o que estava acontecendo.
A vítima, um homem de 57 anos de Loughton, não se apercebeu imediatamente do roubo, e pensou que a máquina de dinheiro estava com defeito.
O incidente aconteceu na quarta-feira 25 de agosto de 2010 em cerca de 1:50.
CONSELHOS para evitar roubos semelhantes em máquinas de dinheiro.
"Quando estiver usando uma caixa eletrónica, há uma tendência para se concentrar exclusivamente na máquina para realizar a transação. Esteja ciente de seus arredores. Se alguém está tão perto para que eles possam ver suas mãos não insira o seu número de pinos. Confie no seu instinto. Se você se sentir desconfortável interrompa a transação e vár embora
"proteja sempre a sua mão quando digitar o seu número PIN.
"Se alguém tenta ganhar a atenção de qualquer forma, como você está realizando uma operação, deve ignorá-los. Concentre-se na máquina e em recuperar seu cartão de banco e dinheiro com segurança como uma prioridade. Se eles são genuínos ainda estarão lá quando o seu cartão bancário e dinheiro estiver a salvo de volta em seu bolso. "
raminiUMM
15 Dez 2007
Boas companheiros
A propósito destes golpes em multibancos, mas em portugal cá vai este alerta:
AVISO DA PSP COM PEDIDO DE ENCAMINHAMENTO
SE DE NOITE TE ATIRAREM UM OVO CONTRA O PARABRISAS (O RECONHECERÁS POR A COR AMARELA, JÁ QUE A CLARA TALVEZ NÃO A DISTINGAS):
MANTÉM A CALMA E ACELERA
NÃO USES O LIMPA PARABRISAS
JAMAIS DEITES ÁGUA NO PARABRISAS
ACELERA E FOGE, QUE OS LADRÕES ESTÃO POR PERTO.
mas sobretudo não percas os nervos usa o telemóvel, se for necessário.
EXPLICAÇÃO:
O ovo com água, ao unir-se, formam uma substância viscosa como o leite, na qual te vai impedir de ver por onde vás,tapando a visão em cerca de 90% e serás forçado a parar por esse sitio onde circulas ai serás vítima de roubo. Esta é a última modalidade que os ladrões inventaram.
Cuidado com os romenos que estão nos sinais em Braga, Porto, Coimbra, Lisboa - Máfias de Leste.
Há dias 10 indivíduos deram um concerto de Musica sinfónica em apoio aos emigrantes de leste no teatro Gil Vicente em Coimbra.
Depois de se apagarem as luzes para se dar inicio ao concerto, um deles sacou de uma metralhadora, enquanto os outros faziam a colecta dos bens e dinheiro transportado pelos espectadores.
Acabado o trabalho, fugiram pelos bastidores.
Alertadas as autoridades, qual não foi o espanto ao saber-se que este grupo tem dado concertos semelhantes noutras cidades de província com o mesmo resultado. Aconteceu na semana passada na Av. Marechal Gomes da Costa no Porto em plena luz do dia. Seriam umas 15:30. Um sujeito ao parar nos semáforos foi abordado por um indivíduo de Leste, daqueles que costumam andar a tocar acordeão ou violino. O indivíduo tinha um ar simpático e abeirou-se dele a tocar o tal acordeão.
Ele decidiu dar-lhe 50 cêntimos, abriu o vidro e quando lhe estendeu a mão com a moeda, o indivíduo puxou-a violentamente e apontou-lhe imediatamente uma faca ao pescoço e obrigou-o a dar o telemóvel e a carteira, pondo-se imediatamente em fuga. Nenhum dos condutores dos carros à volta se apercebeu ou fez qualquer coisa para o ajudar.
A vítima dirigiu-se imediatamente a uma esquadra da polícia e contou o sucedido, onde, para espanto dele, foi informado de que já não era a primeira vez que isto acontecia, que já tinham cerca de 10 queixas de igual procedimento.
Penso tratar-se de uma rede organizada que também opera em Lisboa, de pedintes profissionais. Se reparar bem, a maior parte deles nem sabe tocar devidamente o instrumento, servindo-se dele como método de abordagem para posteriormente assaltar o incauto condutor. Esta rede também se dedica ao tráfico de crianças e roubo de bebés.
Em Espanha já houve algumas queixas que estes indivíduos de origem romena roubaram bebés do banco traseiro dos carros.
Enquanto um toca ao lado do condutor, um cúmplice vai por trás e rouba a criança, vendendo-as depois para pais que desejem adoptar noutros países. Passem este email ao maior número de amigos e conhecidos e futuramente, tenham cuidado com estes indivíduos.
Tranquem sempre as portas e fechem os vidros quando eles se aproximarem e desconfiem do aspecto simpático, pois normalmente são perigosos criminosos.
Divulguem este email o mais que puderem e ajudem-nos a combater esta praga, porque amanhã pode ser um de nós.
Tenente António Santos Alonso
Comando Central da PSP Porto
Por favor, envia a familiares e amigos.
P.S. Olho aberto e alertem especialmente familiares e amigos idosos.
Abraços fortes
RaminiUMM
