caixa de velocidades
vdpcunha
19 Out 2008
Amigos no meu UMM quando passo de 3ª para 4ª velocidade arranha a caixa, somente nesta passagem.
Caixa de 5v.
Qual é a vossa opinião?
L
LTmaverick
Guest
apenas a frio ou tambem em quente?
verifica o oleo da caixa..
Oleo e não vavolina.
vdpcunha
19 Out 2008
Acontece a frio e a quente ou seja sempre.
Vou verificar os niveis, mas já agora em caso de necessidade qual oleo que devo utilizar?
Vitor Cunha
Se tiveres a usar o óleo certo, essa caixa pode estar a acusar desgaste na aninha sincronizadora da 3ª velocidade.
Se for isso só há uma solução, tirar velho e colocar novo!
Abraço.
vdpcunha
19 Out 2008
Oleo mudado mas o resultados é o mesmo.
Ao fazer a drenagem do oleo verifico que há muita limalha no fundo da caixa.....(n)
Antes de mandar abrir a caixa gostava de saber com que conto, uma vez que tenho gasto muita massa com o restauro e tenho um projecto a medio prazo com o UMM que futuramente vai ser apresentado no FORUMM.
Moral da história, quanto vale a anilha sincronizadora da 3ª????
A anilha sincronizadora não sei quanto custa, de certeza que não é muito cara!
O problema é que por haver muita limalha na caixa de velocidades pode dar a entender que depois da caixa aberta se descubra mais algum problema!
Reparar caixas de velocidades pode ficar muito dispendioso, não por causa do preço do material, mas mais por causa do que se gasta na mão de obra uma vez que se trata de um trabalho muito delicado e bastante moroso!
Acho que não seria má opção comprar uma caixa de velocidades completa, "Desde que quem ta vende te dê garantia de que a mesma está a funcionar bem!"
Aproveita e passa pela secção de peças nos classificados pois andavam por lá duas caixas de 5 velocidades com caixa de transferências e tudo!
Se venderes uma caixa de transferências uma vez que ficas com duas, sempre amortizas alguma despesa.;)
Abraço.
vdpcunha
19 Out 2008
Fui a uma casa de peças para saber o preço da anilha, disseram-me que o distribuidor de peças referiu que só se vendia o sincronizador e o preço é 510€:angry::angry:.
Agora que a maquina estava pronta a andar apareçe isto.....
Estou a ver a vida a andar para traz.
