Bomba injector 2.5 td e 2.3 td
joao Soares
21 Ago 2011
O meu UMM cournil tinha um motor 2.3 atmosférico, e eu adaptei um turbo, mas não alterei a bomba injectora ...
Mas ta um bocadinho lento a "sair"..
Esta a pensar comprar uma bomba injectora e encontrei a de um UMM2.5 td.
Será possível ou fácil de montar a bomba de um 2.5 td num 2.3 atmosférico ??
Ajudem-me se fazem favor...
j$
É muito simples, caso sejam da mesma marca é tirar uma e colocar a outra, embora os injetores tambem tenham de ser trocados por injectores da marca da bomba e proprios de um motor turbo, caso as bombas sejam diferentes tambem aconsenho a trocar os tubos...
O Melhor a fazer é colocar o conjunto de bomba, tubos e injetores do turbo, mesmo sendo do 2.5 td, dá quase de certo uma vês que o motor xd2s partilha esses periféricos sem problemas com os 2.5 td...
A bomba injectora de motor turbo não será a melhor opção para um motor atmosférico uma vez que essas bombas trabalham com sobrealimentador que funciona com a pressão do turbo. Se pegares numa bomba de motor atmosférico e comparares com uma bomba de motor aspirado vais notar bem a diferença entre elas. Por acaso já fiz isso no passado e o motor até trabalhou ao ralenti mas não dava para andar...:D
Tanto trabalho para nada não é Pedro?!:cool:
Por acaso o João já tem um turbo no motor por isso é que ele tem mesmo de colocar uma BI proveniente de um motor turbinado...
Ok, é atmosférico mas já lá tem um turbo agarrado ao colector. Então assim podes e deves usar uma bomba sobrealimentada.
Abreu
25 Mai 2009
Para teres melhor rendimento deves colocar uma bomba sobrealimentada que vai regular a quantidade de gasóleo à medida que aumenta a pressão do turbo. Esta bomba irá permitir entre outras coisas ajudar a vencer a inercia provocada pelo turbo e permitir ao motor uma rampa de subida de rotação.
cUMMprimentos;
