BIELA
Piairo
19 Jun 2023
Viva. Depois de muita água a desaparecer e o nível do óleo a aumentar... o resultado foi uma biela empenada e o motor agarrado.
Ainda não sei de o problema é da cabeça ou mesmo do bloco, algo deve estar partido.
Necessito de uma Biela para o motor 2500 Atmosférico, para já, se o bloco estiver bom...ou informação de quem possa ter.
Cumprimentos ao ForUMM
1753259450111.jpeg Vejam só o estado em que ficou!..
Visualizar anexo 40431 Vejam só o estado em que ficou!..
De certeza que isso foi originado pelo motor ter agarrado?
Para esse tipo de empeno o mais comum é haver uma inundação do cilindro!
Piairo
19 Jun 2023
Certissimo. A água e o óleo misturaram-se e entrou no cilindro da frente pelo tudo do repiro do motor, que está ligado ao coletor da admissão. Como não pegava, resolvi empurrar e deu borrada.... Vou mandar testar a culassa para ver por onde a água entrou, uma vez que a junta estava nova. Como já desmontei metade, vou aproveitar para trocar a correia de distribuição, pois a bomba já tem a afinação no máximo.
Se o problema for nos canais do bloco, só encamisando... Vai ficar melhor que nunca! Cump. Quem tem um UMM, tem sempre um amigo mecánico...
