Viva a todos...
Penso que mais uma contribuicao para o forum faz sempre bem tanto quanto para activar a imaginacao das pessoas, mas nao vao vcs inventar ou copiar coisas ou fazer do estilo "em casa de ferreiro espeto de pau"..a fazer mais vale fazer bem...pois nao estamos sozinhos na net e ha que manter niveis de qualidade ou ate mesmo melhorar ideias existentes, Pois ninguem sabe o futuro da UMM.
Ora ai vai a descricao do que falo e perdoem-me mais uma vez mas nao estou para traduzir pois leva tempo (Ate tambem faco traducoes oficiais portanto devem de imaginar que "sucks" ter que fazer isso mais uma vez)
Hi-Lift Slide-N-Lock: Tie Down System
The Only Thing You Can't Tie Down is Your Imagination.
This versatile tie-down system is incredibly simple and effective. With self-locating holes placed every 5 inches, you can position the tie points where you need them in seconds. Simply pulling the spring-loaded locking pin allows you to slide the tie point smoothly and easily to the specific locating hole you want.
The rugged strength of Slide-N-Lock assures you of a tie-down system capable of securing extremely heavy loads. Slide-N-Lock installs in minutes using 1/4" diameter bolts spread approximately every 10 inches in pre-drilled holes.
... isto e' realmente uma optima ideia para quem estiver interessado a transportar desde uma maquina de lavar roupa...a material para Expedicao ou Overland - evita o incomodo de andar tudo as cambalhotas o que ate perturba a conducao tornando-se arriscado se a carga se movimenta no habitaculo.
Por favor de seguida vejam as minhas ja a caminho de aplicadas e facam o favor de nao reparar na "desarrumacao" e circunstancias...pois o meu carro "ainda" se encontra em preparacao/restauro...o que esta colocado no chao e' um estilo de neoprene (mas foi somente uma experiencia para insonorizar antes de levar com a tela de borracha definitiva for cima de tudo)
e outra perspectiva...(o que acontece o mesmo no lado oposto)
Estejam a vontade para perguntas pois bem posso fornecer contacto deste fornecedor...pois um kit tras:
2 barras aluminio anodizado de cerca de 2.20mts cada
com os respectivos parafusos e os "chamo-lhe" eu pistoes de fixacao.
Tudo por cerca de 90euros...e ainda esta em promocao.
UMM abraco
UMM abraco
