[Ajuda] Ford Focus II sem Força
whitexoc
10 Dez 2006
Recentemente adquiri uma Ford Focus Break 1.6TDCI 110cv de 2004 com 179mil/km e já lá vai com 196000km com os seguintes trabalhos efectuados:
-a mudança da correia de distribuição + bomba de agua,
-correia de acessórios e tensores,
-oleo e filtro Oleo
-Filtro do ar
De há uns tempos para cá a carrinha comporta-se como um carro sem turbo, morre imenso nas subidas não tem força e da a sensação que a partir das 2000rpm não há turbo, carrega se no pedal e ela parece que não sai do sitio...o que poderá ser??
-Falta mudar o filtro de Gasóleo,
-Será que tenho a EGR entupida?
-Medidor de massa de ar foi limpo na semana passada.
Não possuo qualquer luz acesa no painel.
Estou com uma média de 6.8l/100km penso que algo exagerado para um 1.6TDCI :disappointed_relieved::disappointed_relieved:
Ora as vezes faz fumo ora as vezes não faz.
Alguém já passou por isto,... soluções que poderei ter
Sérgio Silva-AlterII 90
Serralhariaajoao4x4team
whitexoc
10 Dez 2006
quote:Originally posted by Passarinho
não tens uma maquina de diagnóstico perto de ti que possas ligar á ficha?
Boa Noite Passarinho
Sim recentemente adquirir uma maquina AEG Diagnostic OBDII , liguei a Focus a máquina e encontrei os seguintes erros:
P0500-Mau Funcionamento do sensor A de velocidade do veiculo
P1934- Not Found
U0073-Control module communication bus OFF
Agora o que significa isso é que o problema...Há um site inglês da Ford que falam deste problema mas não há desenvolvimento para a questão
Não tens um tubo do intercooler roto? Começa por analisar essas tubagens.
Segundo os DTCS que relatas deves de ter um sensor de ABS avariado ou cablagem porque esses carros geralmente medem a velocidade pelo ABS. Se ele não der uma medição correcta podera entrar em safe mode. aconselho te primeiramente a resolver esses erros e depois caso o carro fique igual voltar a repensar.
whitexoc
10 Dez 2006
Bom dia Aldeia
Tubagens rotas não há já verifiquei isso
whitexoc
10 Dez 2006
Bom dia Showtime
Achas que limpando os sensores dará resultado?
Já agora não me consegues dizer onde se encontra o sensor de velocidade?
Obrigado pelas ajudas
whitexoc
10 Dez 2006
quote:Originally posted by filipeumm
Com esses sintomas ainda não trocaste o filtro de combustível??
O filtro tem 1 ano e meio mas será a próxima coisa a trocar muito em breve.
Queria era saber como resolver os problema que me foi dado quando liguei a maquina porque há um site inglês que fala disso mas o Inglês para mim é um pouco chinês.
[Sérgio Silva
Sergio,
Melhor do que estarmos aaqui a adivinhar se calhar pegavas numa camara de filmar ou telefone "Inteligente"
E fazias a coisa inteligente de ca vir postar um video do carro nas varias fases:
Primeiro- Carro sesligado e das a chave para ver como "tosse" e como esta de catarro.
Segundo- Deixas o carro a trabalhar e vais a baia do motor para tentar ouvir grilos e outros insectos
Terceiro- Passas pela traseira poes-te a 2mts 3mts do carro e se possivel com alguem no acelarador a dar duas acelaradelas para ver como se porta.
Recomendo nao usares nenhum insecticida para ja.
Mas vires quanto antes ca postar um video.
Boa sorte
fdsmoreira
19 Ago 2010
boas manda verificar o retorno dos injectores porque costumam partir a ponta e carro deixa de puxar e quando fores a dar por ela tens o motor cheio de gasóleo
fdsm
migumm
10 Ago 2008
Esses carros, costumam dar muitos problemas na bomba injectora verificando-se a ausência de força!!Sei de pelo menos 2 com o mesmo problema..
cUMMps miguel
whitexoc
10 Dez 2006
Oa depois de muitas batalhas e insecticidas eis que dei com a avaria....um tubo do IC roto.... fuga muito pequena...
Como dizia num forum da especialidade se nao ha luz no quadrante acessa, entao o problema sera meramente mecanico....como no meu caso
Sérgio Silva
