COMPRO 2 espaçadores
Se for para colocares discos atrás, verifica 1º se as tuas jantes batem na pinça.
- As jantes 16 mangels com mais offset não batem;
- As jantes 15 mangels com mais offset batem; (o meu caso)
- As jantes 16 fechadas batem;
Podes aproveitar os 2 tambores antigos e mandar tornear (foi o que eu fiz, aquilo dá 9mm de expessura e é suficiente) ou com uns discos velhos (dá bem mais do que 9mm sem necessidade)
A uns tempos andavam uns no Olx feitos de uns discos.
badumm
2 Ago 2018
Lisboa
Infelizmente não tenho para ajudar.
No meu tenho instalados 3cm e 4cm
O eixo dianteiro Dana 30 é cerca de 1cm mais curto de cada lado, comparando com o eixo traseiro Dana 44.
Rolamentos... Zero problemas
Estabilidade e estética... 5 estrelas
5 Mar 2021
Olá, isto de espaçadores anda difícil, mas como também ando a pensar mudar os discos, essa solução de utilização dos discos velhos e para ficar como bolachas, isto é sem parafusos próprios, correcto? Alguém fez?
Olha companheiro, arranjar espaçadores é como se diz em bom Português " é como limpar o cú a meninos" de polis traseiras até com uma rebarbadora e um certo "jeito" os fazes...!!! :cool: :alien:
Não te sei dizer se com discos aproveitados os pernos são suficientes, sei que com 9mm são suficientes.
Não dá, porque é a medida de dois discos em cima um do outro, mais a medida da jante, só se forem colocados pernos maiores, o que é mau...rolamentos vão "cos ciganos" que é um instante...!!! 😙 :alien:
Pois, era o que eu previa! Se for para o estilo mais vale inverter o offset das jantes, se for por necessidade no caso de jantes 15 e aplicação de discos os 9mm chegam.
Cortei os centros de duas polis velhas e fiz espaçadores de 10 mm para trás por causa das pinças de travão...
No meu caso não foi preciso mudar pernos porque são bastante compridos mas para (bolachas) de espaçamento com mais espessura tem de se mexer nos pernos!
5 Mar 2021
Bom dia e obrigado a todos. No meu caso é para as rodas da frente. Tenho duas opções, ou espero por meter discos a trás que ainda n
ao tenho e depois uso as polis para fazer "espaçadores" para a frente, ou tento arranjar umas polis velhas para fazer uns espaçadores.
A questão dos discos é que como estava a pensar meter discos novos à frente era forma de reutilizar.
De qualquer forma vou procurar as referências de discos para a frente para ver se arranjo algo em conta.
Na Norauto aparecem uns Discos Travão (2) BREMBO 08.5164.14 a 37,95€ , que dizem compatíveis com UMM 2.5D mas deve ser erro.
Mas para que são precisos espaçadores para a frente, se colocares discos à frente o comprimento dos pernos com os discos colocados vai ser mesmo "à pele"...!!! :cool: :alien:
No entanto explica lá o porquê de os quereres colocar...!!!😠:alien:
Se não é por necessidade, não vale a pena estar a colocar espaçadores.
Discos já só há Valeo, tens a referencia ai no forum. Quando a UMM fábricava carros os discos eram portugueses, fabricados pela ASTRO METALURGICA.
5 Mar 2021
Olá, queria meter espaçadores na frente para ficar com as rodas mais simétricas às de trás e dar maior brecagem.
E fica mais bonito :)
Os Valeo são os VALEO 186618, a Norauto diz que os Brembo indicados são equivalentes
herrdoctor
Pedro Faria
4 Out 2016
Barcelos
Se os discos são equivalentes, compra. Mas na condição de os retomarem caso não sirvam.
Eu também ando a pensar meter espaçadores à frente e nem me tinha lembrado dessa da brecagem. Agora é que vai mesmo
