Bem-vindo/a Convidado
A Administração, ForUMM.Por acaso não tenho, e duvido que alguém por aqui tenha, mas mesmo que alguém tenha só se forem os mesmos que a coloquem, pois de resto é para esquecer...!!!Boas
Alguém por gentileza tem alguma reportagem ou fotos da colocação dos chouriços na cambota e Carter por causa da fuga de óleo.
Agradecia
Isso é uma coisa daquelas que antes de se fazer é preciso consultar o manual borda de água para saber em que estado está esta a lua porque só pode ser feito no período de quarto crescente!
Fora disso é para esquecer.
Depois para reforçar há quem por precaução acenda uma vela à nossa senhora de Fátima para garantir que tudo corre bem!
Se mesmo assim não correr bem tem de se esperar pelo mês seguinte para repetir a operação mas desta vez obriga a que se faça uma reza para tirar o mau olhado ao motor antes de iniciar os trabalhos.
Bia sorte amigo...
[/CITAR]
Boa obrigada pela resposta
Tenho um mecânico amigo de nacionalidade brasileira que vai me fazer esse trabalho, aliás, você estará com ajuda dele.
Sei que não existem milhares... Mas nesta altura do campeonato não vejo outra solução em termos económicos.
Dai que apesar de todas as condicionantes... Vou arriscar
Bia sorte amigo...
[/CITAR]
Óbrigada
Mas como sou um homem de fé acho que vou arriscar
"chumaceira", ou mancal como dizem os ZucasPor curiosidade, será que nunca ninguem maquinou e passou a usar retentor ou uma solução melhor em vez do dito "chouriço"?
Da-me ideia que não porque maquinando o bloco e peça que estas a segurar na mão na ultima foto (esquece-me agora o nome) ficará enfraquecida.
É isso mesmo, obrigado."chumaceira", ou mancal como dizem os Zucas
se tiveres o motor montado na maquina, não faz sentido pensar em maquinar...
agora quem está com ele na mão como o Mario, não pensava duas vezes, isso tem ai material mais que suff para maquinar uma caixa de resolver o problema de vez.
Os puristas vão dizer que já dura á 50 anos assim e que assim é que está bem... pra esses a TV a preto e branco tbm trabalhava bem, não percebo porque crl mudaram o que estava bem.
Percebo o que dizes, mas nem sempre é uma solução, repara por exemplo o motor do 300Tdi, já é com retentor e é uma fonta de problema desse motor. Eu acho que é uma questão de sorte muitas vezes hehe.
Só motores de m£#&@, Toyota é outra loiça...!!!foste logo arranjar um exemplo que até me custa chamar a isso motor
Em principio o torneiro que faz esse trabalho está careca de saber, mas fica a dica... ao maquinar a caixa do retentor, é necessário furar a chumaceira inferior, para o interior do motor, a pelo menos 3mm na esquina interior dessa caixa. ou seja todo o óleo que se junte nessa zona, vai escoar livremente por esse furo, caso contrário não há retentor que aguente e pressão que ali se gera.
Se fosse fácil alterar isso já muita gente o tinha feito...
