XD2S-Novo coração pro meu UMM!
25 Nov 2010
Boas!Como dei cabo do meu 2.5 atm, arranjei um 2.3 turbo!
Será aconselhavel instalar um IC?E um radiador de oleo?já andei a "pescar" aqui pelo forumm, mas fiquei com algumas duvidas...
O que terei de modificar no meu ALTER II para instalar este bloco?
Li tb que é aconselhavel alterar a linha de escape, para "respirar" melhor...é indispensavel??
Obrigado amigos, vou ver se este fds ja rola o meu bichumm!
Abraços
Manel Peixoto:8ball:
P.S.- Via agora,atraves da ref do motor, que tenho este turbo
Marca-Garrett
Modelo-604 D 2.3/4
Ano-1980
Tipo-X2DS -2.3D
Tipo turbo-TAO302
Ref. Turbo-465318-0002
O.E.M REF TURBO-7932584967
fpedrotn
29 Out 2007
se os clectores forem os originais,esquece o IC..
radidor de óleo, pouco custa instalar, e só ajuda, uma vez que até o teu radiador de àgua é o normal, e podes vir a ter algum problema!
assim, alivias um pouco a carga térmica, pois fica melhor distribuida!
radiadores de óleo não são muito caros, e podes facilmente aplicar um!
no bloco não tens de alterar nada! alteras é a tampa da distribuição, e a bomba de água!
o turbo que tens é muito grande, só te vai ajudar num regime de rotação mais elevado...altera-lo para um mais pequeno..dependendo de quanto queiras gastar, será uma opção!
JummP
9 Jan 2007
boas Peixoto
lamento o que aconteceu ao teu motor
espero que consigas colocar o UMM a rolar o mais rápido possivel
em relação ás tuas questões, não sendo eu um especialista, nem
nada que se pareça, vou só tentar ajudar, mas deves ouvir outras
opiniões antes de decidires.
Intercooler-se não queres o UMM para fazer kms e kms de estrada,
penso que não é necessário, pois tem desvantagens no monte e a sua
aplicação é complicada, o colector de admissão penso que é diferente
Radiador de oléo-muito aconselhavel ou mesmo obrigatório
Linha de escape-também aconselhavel, embora numa 1ª fase possas usar
a linha de escape que tens e ver como fica
também deves ter atenção ao carter de oleo, penso que terás que o trocar, mas isto requer confirmação.
em relação á colocação do motor, não terás problemas os apoios são identicos
aguarda mais um pouco, a ver aparecem mais dicas
e boa sorte
pinhas
16 Set 2010
Manuel Peixoto, tudo o que aqui foi dito é realmente o que deves fazer, mas olha que temos o Acampamentumm em Junho!!!!
Abraço e boa sorte com o novo coração do UMM.
Paulo Pinhao
FJ-59-26
BrunoSilva
14 Jul 2010
Muito provavelmente iras te deparar com a cremalheira do volante do motor diferente, efetivamente, podes montar o volante do motor atmosférico, entra direto sem qualquer alteração, MAS, o volante do motor atmosférico pesa menos 7 quilos do que o volante do motor 2.3T, se quiseres experimentar, o que vai acontecer é que o teu UMM a arrancar vai parecer uma verdadeira maquina, a subir rotação com muita força e ficas todo contente, chegas a primeira subida e reparas que tens de fazer todo com o motor em força porque não tens binário.
Aconselho-te a perder um bocadinho de tempo e na altura que montares, vais a um torneiro e ele troca a cremalheira, por tanto, Volante do motor 2.3T com cremalheira do motor 2.5(devido ao motor de arranque)
O jipe não terá tanta força a arrancar, mas vais conseguir fazer subidas sem problemas nenhuns e sem esforçar nada.
Em questão ao radiador de óleo, no meu caso apliquei um radiador de um galloper, a frente do radiador de aguá (utilizo o do motor 2.5D) e compensei também com uma ventoinha auxiliar eléctrica a frente dos radiadores.
Linha de escape, o mario tem razão se manteres a bomba original, eu utilizo 55 direto, ganhei muita saida mesmo.
Vou estar atento a este topico, alguma coisa que precises e só dizer.
Se o teu for um AlterII não precisas de trocar o carter de oleo.
Quanto aos dentes da cremalheira,em vez de trocar a cremalheira do volante basta alterar o bendix do motor de arranque,é mais simples:D
No caso do volante de motor,atenção ao montar o do 2.5d,a embraiagem é mais pequena e se o motor estiver a puxar bem vai patinar,o melhor é manter o do 2.3td ou mesmo o do 2.5td(não sei se são iguais).
25 Nov 2010
Bom dia!
Depois de ter tirado o motor cá para fora,vi mais alguns pontos de tratamento!
Preciso de uma embraiagem,de um volante de motor novo,tenho um apoio do motor rachado,e mt sujidade entranhada!!Penso que o antigo dono não tinha nenhum cuidado em fazer limpezas depois de o levar pro monte!!Acho que nunca o tinha lavado por dentro!!
sendo assim vai ficar parado mais algum tempo, a espera que chegue o fim do mes!!
Se alguem tiver algum deste material, que me diga alguma coisa!
Abraços
eunema
22 Mai 2008
Uma vez que tens o motor fora aproveita e trata da chapa.
Apoios de motor, é facil de arranjar e barato, aproveita e mete tb mas caixas
Porque razão precisas de trocar o volante de motor????
Não é igual?
JummP
9 Jan 2007
também acho estranho!! qual é o problema do volante do motor??
os apoios é como diz o Hernani, é facil e barato:)
tiras um e levas a uma casa de borrachas, no Porto tens uma na rua do Almada
aproveita que tens o motor fora e troca os apoios todos
vai dando novidades
25 Nov 2010
Viva companheiros!
Neste momento ja tenho o coração a "bombar", e em principio no sabado ja estará a fazer km's!!!:D
Os problemas foram resolvidos da seguinte maneira: a embraiagem foi reconstruida(tinha as molas partidas), e o volante do motor(que tinha o buraco central "escachado") arranjado.
Sendo assim falta-me comprar o radiador de oleo, e mudar a linha de escape.
Quanto ao radiador, por volta do dia 25 ja o terei pra montar(está reservado até haver $$)para poder ir até ao encontro anual na Lousã!!
Quanto á linha de escape, estava a pensar fazer em aluminio com 60mm e uma panela....Gostava de saber se alguem tem contactos de alguma casa onde possa mandar fazer isso, a um preço bacano!!
pinhas
16 Set 2010
Manuel, a perferência dos contactos é aí no norte, certo?
Paulo Pinhao
FJ-59-26
JummP
9 Jan 2007
boas Peixoto
eu não fazia o escape em aluminio, é capaz de derreter;)
acho que o que queres dizer é aço inox
aí no Porto não conheço, na Póvoa costumo ir a uma casa de escapes
com uns preços em conta
qq coisa é só dizeres
De que zona do POrto és?
tens o Bruno, do terrax4 na trofa que vende linhas de escape directas, e tens uma casa em Penafiel, á saída da A4 que praticam uns preços interessantes.
25 Nov 2010
Ora viva companheiros!!
Obrigado pelas respostas,dentro em breve irei tratar da linha de escape...entretanto ja tenho quase o "bicho" a andar!!
Chegou-me hoje o radiador, alguem tem uma dica do sitio para o instalar??Atras do farol direito??Ao centro??
P.S.-Amigo Portela, ligo um dia destes pra ir ai á povoa tratar do escape.Passarinho,obrigado pela ajuda!
JummP
9 Jan 2007
boas Peixoto
coloca o radiador num sitio que apanhe ar fresquinho;)
se quiseres prox 5ª feira estou livre, dps avisa
25 Nov 2010
eheheh...isso é claro, pensei por em frente ao outro radiador, mas não vai influenciar na quantidade de ar que o outro precisa???
Reparei tb num enquadramento de farol direito, que tem aberturas nos lados, será um desse que preciso e assim instalo o radiador atras do farol??
As aberturas do farol do lado direito eram originalmente para o intercoler
