Vidro do Parabrisas
electrao
12 Ago 2010
Ola boa tarde a todos
No restauro do meu Cournil (MOnstro do deserto) tirei a borracha do vidro da frente, agora comprei uma borracha nova e tenho algumas duvidas na instalação.
1º para colocar o vidro e a borracha coloco 1º a borracha na chapa ou no vidro?
2 º comprei silicone para por acham que devo por silicone na borracha para isolar ( a borracha e novinha).
Agradecia tambem que me dessem dicas para melhor colocar o vidro sem fazer estragos.
"This is a dream Come true"
Paulo Silva
Sabes o que te digo por experiência própria vais parti-lo mesmo no fim da montagem.
Vai a uma casa de vidros auto e eles montam isso.
Não uses silicone, se por ventura entrar agua por ai existem umas massas boas para isso que nunca secam e vedam.
Mas se queres ser tu, vai na farmácia e compra vaselina liquida, fio de nylon o mais liso possível, não muito grosso 3mm.
três ou mais pessoa, duas por fora e uma ou duas lá dentro.
Mergulhas o fio dentro da vaselina, colocas a borracha no vidro, e enrolas o fio na parte exterior da borracha de maneira que o fio se cruze pelo menos duas vezes um com o outro, atas as pontas a uma chave de fendas porque vais ter que o puxar.
encostas o para brisas pelo interior, mais vaselina na borracha e no aro em todo o lado. tentando encaixar por baixo o mais possível e um dos lados, puxa o fio até chegares até a zona onde a borracha ficou por fora/dentro, CUIDADO que a outra ponta também foge, tens que a segurar ou atar.
Vai puxando com muito cuidado para não cortares a borracha puxa para baixo e para o lado tipo J , tem calma não te enerves e não querias fazer tudo de uma vez leva umas bejecas e duas horas para montar aquilo.
Esconde martelo e ou maços. usa ventosas se tiveres.
ravediver
12 Mai 2006
deve ser por isso que eu tenho em casa um para-brisas novo há 2 ou 3 anos para substituir...
UMMUMMUMMUMMUMM
MMiranda
electrao
12 Ago 2010
mas preciso de tentar
- Bruno essa da vaselina e fixe hehehe a vaselina da para tudo ehehhehehehehhe
Paulo Silva
pinhas
16 Set 2010
Paulo depois de colocares o para-brisas, usa a vaselina para as dobradiças das portas, é tão bom como qualquer outro lubrificante.
Paulo Pinhao
FJ-59-26
brunopx
17 Abr 2010
electrao, Faz tudo como o amigo Bruno-991 disse mas para veres como isso se faz tira o aro de uma das portas e volta a coloca-lo no sitio, vais deparar-te com os problemas que vais ter na montagem do vidro mas com a vantagem que o aro não parte!
Olha, hoje não.
Amanhã depois da missa e não te esqueças da reza para o para brisas.
Já agora esqueci-me de te dizer primeiro vê se o vidro é mais pequeno que o aro.
lol
electrao
12 Ago 2010
obrgado pelos incentivos
hoje depois depois de muita vaselina e nada.
amanha tento outravez
Paulo Silva
ummendes
27 Ago 2007
vais ver que com muito carinho ele entra:D
agora a serio
tens de usar uma corda
colocas a corda devolta da borracha e encostas o vidro
ja com a borracha e a corda com alguem a pressionar por fora
depois vais puxando a corda pelo lado de dentro com cuidado e com
pouca pressao no vidro par nao partir.
ao puxar a corda a beira da borracha vai passando para dentro
depois e so rezar:D:D e ter vaselina a mao:D:D:D
Carlos Mendes
electrao
12 Ago 2010
Ola boas a todos,
após umas boas horas (3) missão comprida vidro posto sem estar nem partir.
Sinto me orgulhoso de mim mesmo eheheheehehh
umas fotos do trabalho.
preparaçao do trabalho
Em ves de vaselina usei isto ( deixei a vaselina para outra tarefas)
e por fim a respectiva bjeka
NOTA Caros amigos a vaselina nao gastem e bom para tudo ate para a dobradiças ehehehhehe
Sou um UMMista feliz
Paulo Silva
O detergente seja ele qual for não é aconselhado nem para a borracha nem para a chapa porque agentes químicos agressivos.
O uso da vaselina é aconselhado porque é um produto neutro nem faz nem faz mal e ainda conserva.
E outra coisa a borracha não é ao contrario? ou as do cornil são assim?
electrao
12 Ago 2010
Bruno agora e que levantaste uma qestao pertinente eu sou maçarico se esta ao contrario nao sei eheheheheh
nao medigas que tenho que refazer tudo. se assim for tenho que beber mais umas jolas.
Os mais experts na materia puderiam dar uma ajuda????
Paulo Silva
ummendes
27 Ago 2007
a borracha esta ao contrario
a parte da fenda fica para fora
mas ja que esta assim deixa ficar ou
podes partire o vidro ao tirare
Carlos Mendes
ravediver
12 Mai 2006
pois é, a borracha ficou ao contrário...
mas se não tiver problemas a vedar a água, se calhar até é melhor para proteger o fio de borracha.
MMiranda
