Vibração S.O.S
raimummdo
1 Out 2007
Bom dia,tinha falado de uma barulheira no meu jeep agora está a piorar,agora reparo mesmo que o barulho é provocaro por uma vibração,penso que as cruzetas nao teem folga para fazer aquela vibração toda.De onde pode vir essa vibração toda? O veio parece estar alinhado (U com U)!!Com o carro em ponto morto faz igual ou pior.:angry::angry::angry::dizzy_face::dizzy_face::angry::angry::angry:
Estou com receio de ir para Vila de Rei assim.
AJUDEM-ME LÁ SFF.:angry::dizzy_face::angry:
BRIGADOS
Ja agora uma pergunta quando se tira a chapa que esta por baixo da caixa de transf. é normal a caixa descer tb??????:blush::blush::blush::blush::blush::blush::blush::dizzy_face:
Boas...
Vamos tentar ajudar.
Tens as transmissões bem montadas, alinhadas, não desmontaste nada que tenha ficado mal apertado? para alem do alinhamento, as luvas estão do lado da caixa?. É que essa vibração que referes é característica de transmissão. Já agora, as rodas estão bem apertadas?
Quando se tira a travessa da caixa tiras um dos apoios, ora se tiras esse apoio é normal que ela desça também e fica tudo apenas apoiado nos dois apoios do motor.
MiguelGomes
www.ClubeUMM.pt
Vê lá se nao tens algum objeto,pedra ou qq coisa entalada entre a protecção da caixa e a caixa,isso provoca que as vibrações do motor se reflitam no carro todo.Isso já me aconterceu.
ola
Olha raimundo ve se foi a mesma coisa que me aconteceu mandei uma pancada no passeio do cafezinhum na travessa ela foi para cima e ficou a roçar na caixa de tranferençia fazia uma vibraçao terrivel pos outro acabou logo o problema,esperimenta a tirar e andas sem ela uma beca ves logo se e isso ou nao senao se for arranjas outra ou metes o martelo a trabalhar para a desempenar e ja agora ve os apoios de caixa e motor esperimentas com um macaco se eles descolarem a levatares pouco tens que comprar novos mas nao levantes muito e so ver se estao desvolcanizados e outra pode ser folga na luva e tambem fazer isso.
raimummdo
1 Out 2007
os apoios estao todos bons nao tenho ninhum objecto entre a chapa a luva esta do lado da caixa. sera o veio descalibrado é que ele tem la um peso ou seja um bocado de chapa soldada e quando tirei o veio para mudar as cruzetas desmontei o veio posso ter montado o veio do lado contrario ao que estava o peso! podera ser isso?
Talvez, mas no meu caso era uma cruzeta mesmo. Tens a certeza que as tuas estão boas?
M.amorim
21 Set 2006
Mozambique
boas.
tens os apoios da cx arrebentados! a cx pousa em cima da chapa e faz vibrações
Cumprimentos Manuel Amorim
Gallumms
www.umm-aventura.com
stretx
nos Cornil e Alter I a travessa das caixas serve de apoio as caixas(tem 3 apoios). nao se pode andar sem a travessa.
nos Alter II axo que isso nao acontece. a travessa existe mesmo so para porteger as caixas,pois os apoios que tem e nas longarinas do chaçi, pode-se andar sem a travessa.
se nao esto em erro...
Olha como te disse que aconteçeu ao meu esperimenta a tirar a travessa de baixoe andar com ele ves logo se nao fizer vibraçao sem isso tens a travessa empenada senao e de outro lado mas pelos menos começas numa ponta e o mais barato possivel e so desmontar
As caixas de transferencias dos AlterII a partir de 92 tem só um apoio de caixa,e é feito na protecção,os Alter até aqui tinham todos 2 apoios na caixa de transferencias que apertavam ás longarinas.Como o do Raimundo é de 93 não dá para andar sem a protecção da caixa...
Isso concerteza que tens alguma apoio partido,ou desvulcanizado.Faz como já disseram aqui,mete o macaco debaixo do motor e tenta levantar e tambem na caixa de velocidades,se ele levantar até se "descolar" é porque precisa de substituição...ou então com a ajuda de uma alavanca ou de um pe de cabra tenta oscilar a caixa para ver se ela bate nalgum sitio.Mas convem que te deites debaixo do jipe:D:D:D
quote:Originally posted by verdes radios
Cruzeta!!!???
Caro João:
Quando tive esse problema o meu UMM fazia vários barulhos e alguma vibração (pouca). Quando consegui descobrir a causa (ao fim de bastante tempo) tinha a cruzeta com uma folga enorme (estava literalmente a desfazer-se), sendo essa a causa dos problemas. Com a sua substituição todos os sintomas desapareceram.
Raimundo também tive uma grande vibração nessa zona uma vez (uma vibração enorme). Quando fui ver tinha a transmissão desapertada junto á caixa. Duvido que seja o teu caso pois facilmente observavas isso mas quem sabe......
raimummdo
1 Out 2007
Boas ..... ficam a saber que estou muito contente !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! A vibraçao era so retirar o veio no diferencial trazeiro e dar meia volta ao menino volta a apertar e.......................... xarammmmmmmmmmm acabou-se o barulho e a vibraçao!!!! Imaginem só até da para falar a telefone lolololllololololloolol
Abraço a todos os que tentaram de alguma forma ajudar;);););););)
Ainda bem que tens um UMM. Mais simples do que parecia.
Temos de lá ir fazer a subida novamente.:D:D
Pedro
Forever gone without a trace
Is that the price you pay?
Sim tou melhor, quero dizer, ontém andei o dia todo com a boca a saber a travões de bicicleta mas hoje tá-se bem.:D
Pedro
xanumm
29 Fev 2008
Boas raimummdo, olha a vibração que o teu jipe fazia notava-se em todas as mudanças? É que eu tenho uma vibração insuportável no meu, mas só acontece em 4ª. Estava desconfiado que seria um carreto da 4ª, mas agora também já não tenho a certeza pois mudei as cruzetas quando recuperei o UMM e possivelmente posso ter montado o veio numa posição errada, agora o estranho é só acontecer mesmo em 4ª.
Quando acelero a vibração aumenta de ritmo e só ai a partir dos 100km/h é que deixa de se notar... Mas como o UMM não foi feito para andar a mais de 100km/h tenho que aturar a vibração sempre que meto a quarta.:dizzy_face:
UMM Abraço,
Alexandre
PS: O meu UMM é um Alter II com caixa de 4 de alumínio.
