Vibração nas alavancas
RuiFox
28 Jan 2009
Bom dia Companheiros UMMistas
Preciso da vossa opinião, recentemente tenho notado uma certa vibração nas alavancas da caixa de velocidades. Vibram cada vez mais á medida que o carro sobe a rotação, vibram tanto que ontem saltou o pendural de ligação da tracção :dizzy_face:.
Andei e ver debaixo do carro, mas não vi nada de especial (para mim que percebo pouco :D) e parado a vibração não é tão intensa, é mais ligeira.
Será algum sintoma de algo, ou qualquer coisa desapertada, ou será normal???
De referir que tenho um Alter II turbo e os niveis das caixas foram revistos.
Obrigado desde já.
FoxUMM
RuiFox
28 Jan 2009
Obrigado Mário.
As cruzetas não são porque estão boas.
Os apoios, estas a referir-te aos da caixa de velocidades??? E o que é a manga deslizante?
FoxUMM
A manga deslizante está junto da caixa de velocidades logo a seguir à primeira cruzeta na transmissão que vai ligar aos diferencias.
Onde as transmissões encolhem ou esticam com os movimentos de oscilação do jipe.
RuiFox
28 Jan 2009
Pois calculei que fosse isso, só não sabia o termo correcto... Obrigado Bruno.
A manga deslizante têm uma ligeira, muito ligeira folga, duvido que seja isso.
FoxUMM
Caro amigo Rui
Se as cruzetas do veio não têm folga, se a manga deslizante (também conhecida como "luva") estiver em bom estado, deves ter a caixa de transferências mal apertada nos apoios ou os apoios mal apertados às longarinas.
Verifica o aperto de todos os parafusos de fixação da caixa aos apoios e também o aperto dos parafusos de fixação dos apoios.
É conveniente de vez em quando verificar o aperto destes parafusos.
M Marques
Também pode acontecer no método "olhometro" e pensares que os apoios de motor ou caixa estarem bons.
Com jeitinho mete um macaco por baixo da caixa de velocidades e vai levantando até perceberes que as borrachas dos apoios estão ainda colados.
RuiFox
28 Jan 2009
Obrigado Marcelo, assim que tiver oportunidade vou então verificar o aperto dos parafusos... Espero que o Mário não tenha razão, á pouco menos de 3000km levou uma caixa de transferências na oficina do Silvino e uma embraiagem nova
FoxUMM
Já agora onde falas de rotação queres dizer velocidade ou parado se aceleraras o motor também faz isso?
Obrigado desde já.
FoxUMM
RuiFox
28 Jan 2009
Não Bruno parado vibra mas muito pouco, á medida que vai aumentando a velocidade em andamento aumenta a vibração.
FoxUMM
