Ventoinha Radiador
Olá
A ventoinha de arrefecimento do radiador puxa ou empurra o ar?
a mim pareceu me que puxava mas queia ter a certeza.
No meu puxa o ar, ou seja faz o ar movimentar-se no sentido do motor. (no meu caso é a ventoinha original).
spetsnaz
16 Out 2006
Aproveitando o tópico o interior do meu UMM aquece muito. A fonte de calor vem da souffage. Mas é um calor muito forte! Será que mudando os favos do radiador, limpando-o etc muda algo ou será mesmo da souffage? Esta está desligada, até abri a caixa e retirei a ventoinha e continua tudo na mesma. Obrigado!
Olá verifica se o radiador da solfagem tem a torneira aberta ou se a mesma não esta avariada e não fecha.
Tens razão Mário... claro que sim... nem parei para pensar nisso, e achei logo que a ventoinha estava ao contrário... eh, eh, eh...
Eu também tinha esse problema. A causa era a torneira colada na posição de calor. Para resolver isso usei um alicate de pressão e com uma pancada fraca mas seca descolei a torneira. Ficou tudo normal e a funcionar perfeitamente. Contudo tem cuidado pois podes partir a torneira, o que também não é muito grave pois se já está estragada........
Vê também se não tens a torneira do fluxo de ar sempre aberta (a alavanca que está á esquerda da solfagem, debaixo do tablier).
spetsnaz
16 Out 2006
Obrigado Aldeia, tirei o radiador de chauffage e está literalmente podre e calcinado. É de Março de 1990! Já vi no catálogo de peças 5, página 21 o radiador, com junta e torneira.
Alguém saberá quanto isto poderá custar novo? E numa sucata?
Outra questão, está deve ser daquelas mesmo parvas. As condutas ficaram ambas destapadas, qual a solução que me dão, enquanto arranjo as peças? Colocar uma conduta central e unir ambas?
Obrigado a todos
spetsnaz
spetsnaz
16 Out 2006
Já tratei do assunto, custo: 3.55 euros, incluí 1 mangueira de borracha + 2 abraçadeiras inox.
Já o estou a preparar para o encontro do dia 14 em Aveiro :D
Hoje fui dar uma volta e aquece muito menos. O ponteiro mantem-se em 1/4. Esperemos que a mangueira aguente :)
Agora quero colocar umas luzes e fazer uma caixinha para colunas.
Obrigado a todos!
