Ventoinha embraiável
Humber
11 Set 2009
Estive mais uma vez a discutir o assunto com o Martinho, ele insitia que tinha visto, e hoje mostrou-me. No manual de mecanica do Cournil (ele tem o original) mostra uma ventoinha embraivel. Trata-se de uma ventoinha aparentemente normal, cuja poli tem uma embraiagem que liga/desliga de acordo com a temperatura da água de refrigeração.
O manual até menciona a forma de a testar ligando um dito porta-escova e o corpo da bomba a uma bateria. No entanto olhando para o "mini-cournil" dele não vemos qualquer sitio onde se possa ligar qualquer fio.
Alguém tem um carro equipado com este sistema? Podem-me dizer se existe isto também nos Alter? Estou curioso porque em qualquer dos carros (o cournil do Martinho, ou o meu Alter) me parece que a ventoinha aperta contra uma polie normalissima, solidária com a polie que vai à bomba de vácuo.
Agradeço toda a informação sobre o assunto. Sobretudo se chegar antes de eu e Martinho andarmos à pera:)
Obrigado,
Luis
Martins
12 Fev 2007
Existem umas poleas que fazem isso mas não tem nada de electrico. é pura mecânica e são boas boas é para partir as bombas de água e tirar potência ao motor porque são muito pesadas.
Rui Martins
Olá, sei do que falas, segundo o Silvino essas polies foram abandonadas devido á quantidade de vezes que avariavam.
Se lhe perguntares ele conta-te como resolveu o problema da ventoinha "electrica" no alter 1 quando o ia levar a frança em pleno temporal.
Podes tentar ver com ele se tem alguma para lá nas montanhas de peças que habitam na oficina.
Humber
11 Set 2009
Boa!
Pelo menos já alguém ouviu falar. A questão não tem nada a ver com montar no meu carro:), é mesmo tirar a dúvida uma vez aparece no manual de oficina do cournil.
De qualquer forma esta de que falo tem um accionamento electrico. Parece-me qualquer coisa tipo electro-magnético.
Obrigado pela contribuição,
Luis
