Ventoinha com mais pás
ruiumm87
17 Jun 2014
Boa noite, precisava da vossa opiniao para uma possivel alteraçao/soluçao nas nossas maquinas. Um dos problemas que acontece a estas máquinas no verão é a temperatura subir um pouco quando apertamos por ele, embora a ventoinha esteja sempre a trabalhar as vezes nao é o suficiente. Sendo as nossas ventoinhas de "8" pás, alterando por exemplo para uma com mais pás, iria arrefecer melhor? Por exemplo os land rover usam de 10 pás... já testaram alguma vez?
obrigado.:)
14 Dez 2011
Optei por colocar uma eléctrica na parte frontal do radiador com um botão para ligar e desligar.
Acho que será a melhor solução.
UMM ALTER "FENIX"
Esse è um problema muito comum a muitos UMMs, principalmente quando turbinados...
A colocacão de uma ventoinha de diâmetro um pouco maior e com mais pàs dà uma enorme vantagem mas com o senão de ir esforcar muito o conjunto de correias que è estremamente fràgil e que frequentemente dà problemas principalmente com o rolamento do tensor!!!
A meu ver acho que a solucão ideal passa pela adapatcão de uma ventoinha eléctrica ligada a uma vàlvula que a partir de uma determinada temperatura arranca!
Esta solucão é a melhor uma vez que a rotacão da ventoinha eléctrica è muito superior à da rotacão do motor desta forma o arrefecimento do circuito de refrigeracão é mais eficiente.
NMoutinho
23 Ago 2016
Vamos lá desenterrar isto!
Costumam aplicar um ventilador eléctrico mas deixam o mecânico na mesma?
mtavares
22 Set 2017
NMoutinho.
Tb estou com essa atrás da orelha.
A ventoinha mecanica está sempre ligada. logo nunca falha.
mas tem rotacoes diferentes 1500 rpm, 2500 rpm, 4000 rpm, logo caudais diferentes.
Uma electrica, pode ter 1 ou 2 velocidades, se algo falha, termostato ou motor electrico ficas sem arrefecimento.
mas tens rotacao constante, quer estejas as 2000 rpm ou 4500.
agora mais mas e mas.
Os ditos motores mais ecologicos usam electrica para poupar combustível , pk uma ventoinha daquele tamanho ainda gasta um a 2 Cv do motor.
Eu pessoalmente acho que não se deve anular a ventoinha original ...
se por algum acaso vais muito bem a dar um passeio mais longe e a ventoinha eletrica falha ?? ao menos continuas com a do carro sempre a trabalhar ...
Patrick
16 Ago 2009
a meter eléctrica na frente convém que seja o maior possivle ou uma de 32 já tem bom poder de arrefecimento ocupando apenas metade do mesmo.
