ventoinha com embraagem??
bom dia
será possivel adaptar uma "embraagem" na ventoinha do radiador?:blush:
passo a explicar... quando entro na água com o jipe ele não desenvove... ganha ali uma grande resistencia... depois de muito magicar percebi que é quando a ventuinha está de baixo de água, e aquilo parece a elice de um barco...
deu para perceber o que estou a tentar dizer??:blush:
já alguem fez alguma coisa parecida??
Muitos Land's têm essas ventoninhas e são motivo de alegria e regozijo para os seus donos, quando se livram delas. Acho que me faço entender.
As "boas práticas do TT" determinam que, no acto preparatório do mergulho, se deve desmontar a ventoninha. Mas é uma chatisse....
lololo:D:D amigo aldeia já me fez rir "Quando se livram delas":D mas não se deviam livrar do carro todo??
desmontar a ventoinha para entar na água tambem não é muito boa solução... dá uma trabalheira...
vai ao acampamentum??? ainda estou em divida consigo... não me esqueci:clown:;)
Atenção que embora possa ser considerado um anfibio não é um submarino!! :)
Colocas uma ventoinha electrica ligada a uma valvula de temperatura e tens o problema resolvido sem teres que desmontar nada.;)
As ventoinhas com ebraiagem são uma treta, já tive uma no meu UMM e fiquei muito feliz depois de a ter mandado dar uma volta.
Já agora conto-te um episódio que me aconteceu, um belo dia fui para a serra da estrela com o meu Basófias e só porque estavam -4 graus a ventoinha não ligava, no entanto a temperatura do motor andava a roçar o vermelho e só não foi alem disso porque reparei a tempo e fiz uma condução muito moderada para evitar o sobreaquecimento do motor, foi um dia para esquecer e meia hora para desmontar a tal ventoinha...
Um abraço e bons mergulhos ao volante do teu UMM;)
Abraço.
ventoinha eletrica eu já tenho mas para ajudar a outra porque tirar a ventoinha que está diractamente ligada ao motor está fora de questão... pois trabalha sempre comforme a rotação do motor....
andava era cá a magicar como havia de resolver aquela questão, mas já vi que a ventoinha do embraagem não é a melhor opção.
X
XBBruno
Guest
Boas Tiago, podes na boa colocar só a ventoinha eletrica e retirar a outra, tens é que ter a certeza que essa ventoinha é suficiente. O ideal é colocares uma com 2 velocidades colocas a 1 velocidade com sonda e a segunda com interuptor para actual manualmente, Uma luz sinalizadora na segunda velocidade em serie tambem é boa ideia, ficaras a saber se roda ou esta presa quando não acionada.
Umm...UMM um mundo cheio de altos e baixos.
Bruno Jesus [email protected]
933893482
A melhor opção é manteres o sistema que tens,falo por (má) experiencia propria:blush:
Com o radiador do atmosferico não há ventoinha electrica "sozinha" que te valha e depois tens outro grande problema,se é para andar com a ventoinha dentro de agua(que normalmente é lama:dizzy_face:)tem de ser uma ventoinha muito bem isolada,e o pior ainda vai ser a lama que fica acumulada nas pás que a vai descalibrar toda dando cabo do motor em 3 tempos:dizzy_face:.
Nada como a de origem fixa, com a ventoinha dentro de agua ganhas propulsão,faz de hélice:D:DAH se te queixas que "prende o motor" é porque tá a puxar pouco:Ddá-lhe pressao de turbo e gasoil:D:D
hahaha :D coitado, não dá mais....:rolleyes:
NMoutinho
23 Ago 2016
Volino,
Isto já lá vai em 2012, mas pergunto eu. Tens a ventoinha mecânica original e uma eléctrica montada na frente do radiador?
ruiumm87
17 Jun 2014
Boa tarde, eu ainda nao alterei o meu para turbo, ainda assim tenho a ventoinha normal, e na frente tenho uma electrica da spal com botao on/off. Desde que reparei o motor, ainda não foi necessário fazer uso dela...
Sim Nuno, isso mesmo ... ventoinha original e uma montada na frente do radiador ...
eu sei que o caudal de vento que uma e outra fazem não são iguais... mas quando o gajo começa a aquecer um bocado mais e ligo a auxiliar a temperatura baixa por isso está bom assim ...
trekker
Basta colocar uma embraiagem electromagnetica oriunda de um compressor de AC na ventoinha original, desta forma pode-se ligar quando se quer ou automaticamente atraves de sensor de temperatura e rele.
