Ventilador/Heater/Chauffage CAD
Gloios91
7 Jan 2020
Southampton
Tenho andando entretido a modelar algumas peças em CAD, constituintes do ventilador que monta em alguns UMM e que é equivalente ao existente nas Renault 4L.
Ventilador semelhante ao da seguinte imagem.
Para os interessados, posso disponibilizar via email os ficheiros que possuo em extensão .STEP, é um ficheiro padrão que provavelmente qualquer software de modelação poderá ler.
Infelizmente apenas tenho acesso a um paquímetro e a outros instrumentos básicos de medição, por isso as peças plásticas não serão o suprassumo da precisão talvez consiga na pior das dimensões +- 2mm.
Com o andar da carruagem tenciono adicionar mais ficheiros à seguinte lista.
  1. - Turbina feita em plástico por injecção que monta no motor de 12V, será a turbina do conjunto 4 na primeira imagem.
  2. - Veio em aço zincado do regulador de caudal de ar inferior.
Gonçalo
Developer
Bom trabalho Gonçalo :)
já estive para fazer o manípulo de regular frio/quente mas não tenho nenhum para copiar.
Gloios91
7 Jan 2020
Southampton
Muito obrigado StreetGT :)
Já vi o teu excelente trabalho que fizeste com a moldura do trinco da fechadura para impressão 3D a filamento, muito bom.
Developer
Eu reparei, as peças pequenas que der para se fazer e imprimir na impressora é de se aproveitar.
Gloios91
7 Jan 2020
Southampton
Mesmo, hoje em dia com multi jet fusion da HP já se consegue acabamentos superficiais em peças nylon PA12 pretas quase igual às peças originais. Penso ter o manipulo que te referes na lista de trabalhos, assim que o acabar envio te.
Gloios91
7 Jan 2020
Southampton
Ainda me vão convencer a comprar uma impressora 3d
Herrdoctor, com as impressoras caseiras já dá para fazer algumas peças que não tenham de ficar bonitas. Para melhores acabamentos vale sempre mais encomendar a empresas que tenham maquinas próprias para produtos finais. Cumprimentos
Gloios91
7 Jan 2020
Southampton
Penso ter modelado o manípulo a que te referes, usei as dimensões nominais para o encaixe onde veio metálico vai montar mas não modelei no entanto a reentrância onde fica uma placa metálica, que faz de mola contra o veio para o fixar. Talvez seja preciso remover depois material ou colar dependendo da impressão que fizeres.
Adicionei os ficheiro .step e .stl,
Developer
Visualizar anexo 2886
Esse parece ser o de abrir e fechar a circulação de ar.
o que me refiro é aquele que abre a torneira do radiador. A torneira na ponta do veio leva um parafuso, esse parafuso é colocado no manipulo e faz aperto a esse veio.
Developer
existem 2 tipos de manípulos, embora acho que tanto um como o outro funciona.
na figura é o 10.
