Ora eu ontem distrai-me e fiz asneira...
Como sabem, as velas incandescentes no cournil não funcionam através de temporizador mas sim de contacto feito com a chave que vence uma mola, e tem uma posição intermédia para alimentar as velas e a resistencia que aquece e fica encandescente, dando sinal que estão quentes.
O problema é que ontem tava distraido a pensar no que não devia e deixei aquecer tempo de mais, ficando a resistencia muito quente e encandescente. Depois tentei ligar o motor, mas o motor de arranque rodou fraco, não pegando. Como estava com a pressa, corta corrente nele, peguei noutro carro e fui a minha vida...
Hoje fui tentar ver o que se passava.
Comecei por ligar um carregador a bateria.
Passado um pouco, aquecer (1 minuto) e dar a ignição: a resistencia não aqueceu nem ficou encandescente, e embora o motor de arranque rodasse bem, não pegou.
Primeira possibilidade: velas queimadas
Desliguei o fio que faz o chante entre elas e com um fio ligado ao positivo da bateria, tentei fazer contacto no topo delas. Pequeno teste para ver se estão boas, se fizer faísca ta boa, se não ta queimada. A do 4 cilindro fez boa faísca as outras, uma faísca fraca.
Moribundas certo, mas ainda vivas.
Segunda possibilidade: chega lá electricidade?
Peguei num voltimetro e qual não é a minha surpresa quando ao dar a chave, não chega corrente... Fusível, parecem todos bons... Fios derretidos a primeira não vi...
Digam de vossa justiça caros amigos! Isto aqui pro meu lado anda fraco, ando a gastar mais dinheiro na farmácia do que no FrigorificUMM! Sugestões, please!
