Valvula filtro de ar
Zé_UMM
9 Out 2007
Alguem sabe qual a referencia ou onde encontro a valvula que esta á entrada do filtro de ar que dá a indicação de filtro sujo????
UMM Amado\Odiado
Amigo Zé
Pessoalmente, nunca encontrei cá fora, apenas na Europeças (UMM). O meu :blush:"comprei-o":blush: num carro que estava de patas ao ar numa sucata.
APires
16 Abr 2006
Boas, bem eu posso estar enganado mas nunca vi em nenhum UMM essa luz acesa no meu nem acende, acho eu! Pelo que se esqueceres a válvula e verificares regularmente o filtro, que é o que se deve fazer, fica mais barato e mais descansado do que se ficares à espera da luz
AbraçUMM, André Pires
Zé_UMM
9 Out 2007
Ok se não faz falta tudo bem era só para não andarem lá mais dois fios pendurados.....
UMM Amado\Odiado
APires
16 Abr 2006
Eu para resolver o problema do fios montei a velha que tinha e que esta de certeza avariada.
Amigo Zé
Se o UMM tiver os "2" filtros (um concêntrico com o outro)e se entupirem vai ver que acende. Um dia quando vender esse UMM para comprar um mais moderno:p, até pode servir como argumento de venda:cool: "Este UMM até tem uma luz que acende quando o filtro está sujo!!!":astonished::blush:.
Porque raio:devilish: não se repara aquilo que se estraga(n), por mais insignificante e desneçessário que pareça ser? Porque é que os carros têm que andar badalhocos:D:D.
:DUMM abraço:D e BOM FDS
Zé_UMM
9 Out 2007
Pois dai eu perguntar onde arranjava uma pois no restauro do meu UMM estou a montar e colocar tudo novamente o mais original possivel pois até agora tudo foi ligado e tudo esta a funcionar como deve ser...
UMM Amado\Odiado
Do Zé! Para o amigo Zé
Primeiro veja se é da válvula. Como ela não é mais do que um interruptor de depressão, arranje um circuito simples com 2 fios e uma lâmpada de 12v e veja se aspirando pelo buraco dessa peça a luz acende (se tiver dificuldades diga). Confirmando que é daí e se não encontra nenhuma capaz, tente abri-la com cuidado e reparar.
João José
69brunumm
19 Jan 2008
boas.
para verificar se a valvula esta boa basta ter o bicho a trabalhar.
e com a mão tapar a zona de aspiração,o tubo começa a encarquilhar
e a luz acende.
se isso não acontecer tem 3 hipoteses
1 valvula avariada
2 lampada fundida
3 não tens corrente no fio de ligação a valvula
em ter-mos praticos essa valvula não esta a fazer nada,porque quando ela liga
já o motor se esta a apagar.
69brunumm
Zé_UMM
9 Out 2007
Pois o problema maior é que ela nem lá está......Nem sei como é a valvula nem onde a comprar.
Gostava de a ter montada para ficar mais uma coisa a funcionar na perfeição ele (UMM) merece.
UMM Amado\Odiado
o meu é diferente de todos... seja filtro novo ou filtro velho, a luz NUNCA APAGA!!! :D:D:D
na ultima revisao na marca, disseram-me ser problemas de centralina...:devilish::devilish: até acabou por ficar registado no livro de revisoes... :cool::cool::cool:
abraços
pedro
fpedrotn
29 Out 2007
oh....afinal o meu não é único!!!a minha luz também gostou de estar acesa..nunca apaga!!!é da maneira que quem vem dar uma volta comigo vai toda a vigem a tremer!!digo que é a luz a avisar que o jipe está sem travões!!!:D:D
69brunumm
19 Jan 2008
boa noite
a valvula é preta (parece uma rolha com um diametro maior)num topo tem um rosca interna
e duas patilhas de ligação.
eu conheço uma casa na margem sul que vende.amanha dou-te onumero de telefone.
69brunumm
19 Jan 2008
é verdade ..... em relação a luz
aspermenta desligar os fios da valvula,se mesmo assim a luz não apagar
é porque os fios estão descarnados num ponto e isso faz acender a luz.
69brunumm umm abraço
69brunumm
19 Jan 2008
ze se conheces santa marta de corroios a loja fica perto do "lidl"
numa das montras tem um autocolante da umm.
69 brunumm
Boas Companheiros :)
Eu também tenho essa válvula avariada, ou melhor, ela estava a funcionar, mas um dia destes estava a fazer a mudança do filtro de ar e acidentalmente bati-lhe com a mão e "entregou a alma ao criador" porque a parte da rosca estava ressequida e não aguentou o toque. :disappointed_relieved:
Tentei arranjar a dita válvula (inclusivé na Europeças) e não consegui! :disappointed_relieved:
Se alguém encontrar, ficaria muito grato se me ajudar nesta questão. :)
UMM Cournil 84
rUiMM
3 Jul 2007
Boa noite.
Para ajudar a baralhar um pouco, digo que existe uma válvula com a mesma função mas em vez de acender uma luz avisadora é necessário olhar bem para ela pois tem um visor graduado onde se pode ler o quanto o filtro de ar está entupido ou não. Mas é claro além de não ser de origem a sua aplicação iria diminuir a discussão sobre problemas electricos no nosso tão querido fórumm, por isso desaconselho totalmente!!!
abraçUMM
Rui A A Martins
