Válvula anti retorno.
Tiago Carvalho
11 Out 2008
Eu ultimamente quando vou por o UMM a trabalhar ele com alguma frequência não pega, tenho que ir á bomba de gasóleo e dar-lhe 2 ou 3 bombadas só assim ele pega.
O que eu preciso é saber onde comprar e se possível identificarem-me qual a famosa válvula anti retorno que devo compara para resolver este problema.
Será que á alguém que me consiga ajudar.
Tiago Carvalho
Boas Tiago
A válvula anti retorno encontras na maioria das lojas de peças auto.
Tens que saber o diametro do tubo de gasoleo porque há válvulas com várias medidas:6mm/8mm/10mm e outras.
Os meus tubos de gasoleo são de 8mm.
É uma válvula fácil de encontrar e com preço acessível.
Pelos sintomas que descreves, deves ter o filtro de gasoleo a precisar de juntas novas ou ajuste de posição/aperto porque está a entrar ar e consequentemente desferra.
Convém também ver o estado dos tubos e substituir por novos caso estejam degradados.
cp2600
11 Mai 2009
pois tambem podes ter um furo no circuito de gasoleo e como "mjcm" disse pode t estar a desferrar o circuito de gasoleo...e se assim for nao t adianta meter a valvula anti retorno..
depois de tanta labuta e noites perdidas deixei a vida de p*** e fui pra a p*** da vida.....
JSousa
12 Mai 2008
Tiago já fazia isso antes da reparação, substituiram o filtro de gasoleo e estará bem apertado e será o correcto?
AbraçUMMs
JSousa
Tiago Carvalho
11 Out 2008
Ok obrigado pelas dicas!!!!
Então vou primeiro seguir as vossas dicas antes de optar por comprar a válvula.
Tiago Carvalho
Tiago Carvalho
Tiago Carvalho
Eu já tive esse problema nos meus 2 UMM's. Embora a vávula ajude (eu tenho-as montadas) o teu problema deve estar no copo onde está o filtro de gasoleo. Deves desmontar esse copo na sua totalidade e limpar tudo muito bem. Vê se as membranas estão boas e os vedantes a funcionar. Podes eventualmente adquirir os vedantes novos (isso é muito barato) mas se tens alguma membrana rôta o melhor é ir á sucata e procurar um peugeot 205 ou 305 a gasoleo e compras o copo (mas limpas na mesma).
À partida ficas com o problema resolvido.
N
NA-22-83
Guest
Também eu sofri desse mal durante vários anos no meu Cournil.
A sorte é que a chave fica perto da janela.
Sózinho, abria o Capot, dava à Bomba e rodava a chave.
Pegava que nem um carro novo.
Resolvi o problema quando o vendi e comprei um Alter.
Mas ainda hoje me pode vir a aconteçer.
Mexi em tudo desde o Depósito até à Bomba Injectora, menos na Bomba Injectora que tendo vertido gasóleo pelo veio do braço onde liga o cabo de acelarador, deduzi por último ser esse o mal.
Acredito que sejam vedantes nesse veio que sai da Bomba.
A tua Bomba nunca verteu gasóleo por esse veio ???
Um Abraço a todos.
José Silva
Organização de Eventos Outdoor
www.aventuraoutdoor.com.pt
Consulte-nos...
os nossos filtros tem umas vavulas antiretorno essas vavulas convem mudar de tempos em tempos(se for de bombas antigas de desenroscar e bombar essas trazem se for das brindadas isso sim NOVO, a cabeça do filtro(todas as traffic's têm)e é falcil dois parafussos)....
O que é nacional é bom... UMM sempre.
Miguel Mauricio
Alter II "91 Turbo
Moita do Ribatejo
Posso apenas postar o meu caso, em subidas muito inclinadas o bicho costumava perder força e só mesmo em reforço subia caso contrario ia a baixo. Suspeita? não chegava gasoleo suficiente à bomba. Solução? não sei o que resultou mas sei que mudei os todos os tubos do tanque até à bomba, limpei o tanque de gasoleo, coloquei uma valvula antiretorno antes da bomba do gasoleo e voilá, o problema ate agora não voltou a a contecer. espero que ajude.
PPastor
8 Mai 2006
Hmmm que post tão familiar :)!!!
Estou com este mesmo problema. Por isso é que tive de vir embora mais cedo do PicnicUMM. Já tive esse problema há uns anos, troquei bomba, tubos e mandei lavar o depósito (coisa que hoje duvido que tenha acontecido pois perdi a fé no mecânico em questão). No final esse problema ficou resolvido injectanto ar comprimido no sentido oposto até ao depósito, no tubo do retorno até deu para ouvir um estalo, estava entupido no depósito e causava o vácuo.
Desta última vez já soprei ar nos tubos mais uma vez, melhora mas depois volta a perder o folêgo. Certo é que com o Bypass que o Sonolento lhe meteu fez os 90 Km até ao Porto bem, volta e meia começava a perder rendimento mas voltava passado um bocado. Quando parei vi que o tubo do Bypasse que era em plástico estava a dar as últimas.
Suspeito que seja mesmo só lixo, mas assim que limpar tudo e for dar umas voltas volto a postar aqui para ver se o meu caso pode ajudar a resolver este.
O meu UMM calca tudo menos linhas continuas, ando no monte mas sou civilizado!
Tiago Carvalho
11 Out 2008
Agradeço as vossas dicas :):):)
Eu ainda não tive tempo para para resolver este problema mas acreditem que me estão a dar uma boa ajuda.
Tiago Carvalho
