[Urgente] tubos de travão pingam...
toyo
1 Out 2009
Boas pessoa,
estou em fase final de um restauro e agora comprei uns tubos novos para os travões da frente (aqueles que ligam o tubo rijo à maxila) e agora aquilo pinga pela rosca...
Sabem se posso por alguma coisa na rosca para que o oleo não saia por lá??
Obrigado.
Em:
toyo
1 Out 2009
Não..
Esses tubos acho que não levam anilhas.. Os que levam são os que estão lá em cima no servo freio.. Certo?
Até porque o tubo não enrrosca a rosca toda. Já o antigo estava assim e não pingava..
Em:
electrao
12 Ago 2010
se nao me engano o meu tem anilhas
mas se calhar e melhor esperar pelos mais entendidos.
"This is a dream Come true"
Paulo Silva
Na ponta do tubo onde liga aos bombitos leva anilhas, na outra ponta nao. De que lado pinga?
Não querendo ser chico esperto, tens que ir eliminando as hipoteses. 1 ver se a rosca é a mesma e se o tamanho da rosca é igual. se não estou em erro sao parafusos conicos e logo tem que apertar no fim para que possa vedar correctamente. 2 tens que ver se estao bem enroscadas, ou se a rosca tem defeito.
Há dois tipos de tubo. Um que fixa na bomba através de um parafuso e tem de levar 2 anilhas de cobre e o outro tipo de tubo de bicone enroscado directamente à bomba.
Pelo que entendo o teu é o tipo de tubo que enrosca directamente na bomba, pelo que se deita fora o problema será o bicone que não veda ou então não é compativel a parte cónica da bomba com a parte cónica do tubo. Também pode ser algum lixo que tenha lá ficado.
Free2UMM
toyo
1 Out 2009
Sim, o meu é o bicone que enrosca directamente na bomba.. onde leva 2 anilhas é no servo freio..
o bicone penso que seja compatível porque é igual ao antigo. Talvez seja então sujidade que tenha lá ficado... :disappointed_relieved:
Em:
Se o teu sistema esta de origem e o tubo flexivel que liga ao bombito esta a pingar perto do bombito e nao tens anilha, vais a uma casa que faça tubos desses e compras duas anilhas que deves ficar safo, de salientar ainda que pode acontecer de nao conseguires apertar bem os tubos com os travoes totalmente montados devido a falta de espaço para trabalhar a chave de bocas.
Existem 2 tipos de tubos com uma diferença de meio milimetro na rosca. Se tens o mais pequeno ele aperta (mais ou menos) mas não veda. Confirma que o diametro é exectamente igual. Já tive que trocar 2 tubos por causa disso.
