[URGENTE] trava mais atras do que à frente
Hugo
22 Mar 2012
Boas cUMMpanheiros, alterei o sistema de tambores à frente por discos e agora trava mais atras do que à frente, o que tenho que fazer para por a travar como deve ser?
O ideal é montares uma balança de carga,ou então uma "torneira" propria para conseguires afinar.
Tens ainda outra hipotese,é montar discos atrás tambem:cool:
lution
27 Jan 2010
nessa parte de travagem não tenho grandes conhecimentos técnicos, mas trocas-te também a bamba central???? ou apenas colocas-te discos na frente???
Pedro Costa
Hugo
22 Mar 2012
Boas Filipeumm e Lution.
Pondo discos atras tambem fico com o sitema resolvido?
EU so pus mesmo os discos a frente, mas ja me disseram que tenho que trocar o repartidor tambem.
Qual sera a mel or soluçao?
cUMMprimentos as dois :)
tteventos
13 Jul 2007
Olá Hugo
Para poderes equilibrar a travagem tens mesmo que ter um repartidor ou balança que te permita a afinação manual, há sistemas que são mais fáceis outros mais difíceis de afinar, mas só assim é que poderás reduzir a pressão no sistema de travagem do eixo traseiro.
boa sorte
Fernando Gonçalves
www.tteventos.com
Hugo
22 Mar 2012
Ola TTEVENTOS, e onde posso arranjar isso? estou mesmo com dificuldade e com a travagem assim fica mt perigoso andar na estrada.. Obrigado
18 Jul 2010
viva o compensador de travagem serve presisamente para isso quando o umm vai carregado deixas de ter esse problema, do bloqueio traseiro quando vai vazio a presão é a mesma mas as rodas teem menos atrito o que obriga a que as rodas bloqueem.
abraço moreira
Dias
16 Mai 2007
já tive o mesmo problema, inicialmente estava dicidido a colocar o compensador ou balança, desisti porque teria de aplicar a tubagem de retorno a partir do compensador/balança, optei por colocar discos no eixo traseiro acabando por resolver dois problemas :
1º o mesmo que está a acontecer com o teu UMM.
2º passa na inspecção sem stress a nivel do sistema de travagem.
Dias
UMM 4x4 Entrepreneur
Made in Portugal
www.ummnelodias.blogspot.com
http://satao.no.sapo.pt
tteventos
13 Jul 2007
Olá Hugo,
Em primeiro lugar é preciso saber quantos tubos de "óleo de travões" vão para o circuito de trás, ou se já la existe algum compensador/balança que eventualmente não funciona, a teres de adquirir um, o melhor seria um de alavanca que é mais fácil de regular, normalmente qualquer casa de peças vende um, mas para fazer essa aplicação é conveniente que seja feito por alguém experiente na área.
Fernando Gonçalves
www.tteventos
Hugo
22 Mar 2012
Boas cUMMpanheiros, peço desculpa por nao ter dito mais nada nem ter agradecido por toda a vossa a ajuda mas de facto nao tenho vindo ao FORUMM.
ja tenho todo o material necessário e hoje já o pus no mecânico (ele tambem tem um UMM) e amanha o meu já fica como deve de ser e a travar bem. pois na chuva deste fim de semana era quase impossivel travar.. (andava sempre)
Bem, mais uma vez mt obrigado a todos pela ajuda :)
Boas eu resolvi esse problema com travões de disco atrás ... com o preço que me pediam pela balança|repartidor juntei mais um pouco e meti discos ;) ficou um mimo!!!(y)
vitor1979
No meu caso mesmo depois de colocar travão de disco traseiro, ficou muito melhor mas mesmo assim trava mais a frente do que atraz. alguem já testou a torneira?
Vitor Simão
Hugo
22 Mar 2012
Boas, o que fizeram foi mesmo só trocar os trambores traseiros e colocar os discos?
e assim fazendo só isso, mesmo sem a balança eles travam correctamente??
vitor1979
no meu caso troquei os tambores por disco e ficou ligeiramente meljor mas trava sempre primeiro a traz do que á frente.
Hugo
22 Mar 2012
ah assim ja tem mais logica lool
e o meu esta assim, e sempre preciso uma balanca para que nao aconteca isso porque em curva e a chover e mesmo mt perigoso.. sacas um piao..
abraco
vitor1979
Pois.
mas para o balancete tenho que colocar mais um tubo de retorno? o meu umm é um cournil. como faço isso?
se uma torneira desse seria mais facil aplicar.
Hugo
22 Mar 2012
Sim, tem que ter um tubo de retorno. plo que me dizem isso é facil de aplicar. Eu nunca vi uma torneira dessas mas até gostava e até deve ser mais facil se bem que a balança é mais seguro porque distribui a força de travagem mediante o peso que os carros levam na traseira, pois se carregarmos muito peso atrás ao travar e como nao tem peso à frente estamos sujeitos a que as rodas da frente bloqueiem. A melhor solução é mesmo a balança.
