Urgente- travões traseiros Cournil
marroquino
7 Set 2012
Alguém me sabe explicar como afinar os travões traseiros do cournil? Supostamente afinam-se automáticamente, mas como funciona? É que já montei tudo e fui dar uma volta e a roda do lado direita trava até bloquear e a esquerda não a sinto a bloquear.
Pelo que percebi do mecanismo, quantas mais vezes acionar-mos o pedal do travão mais afinados eles ficam, certo?
A afinação é feita pela roda dentada, agora não me lembro se para cima ou para baixo, através da janela que existe para o efeito. Isto partindo que está tudo limpo e que o problema é da afinação.
UMM Alter Turbo 12/92
UMM_ZePLeal
4 Fev 2008
Boa tarde
existem nos pratos do travão de tambor dois actuadores excentricos que têm que ser afinados até que os calços fiquem correctamente ajustados aos tambores. Se tiveres dúvidas podes ligar para o 964556968 eu explico melhor.
AbraçUMM
Zé Pedro Leal
"tente sempre passar pela Natureza sem que se perceba que por lá passou"
Uma, Máquina, Maravilhosa
É verdade que o sistema é automático, mas é um automatismo com mais de 30 anos...
ZéPedro nos Cournil e AlterI os afinadores são automaticos,nos AlterII é que tem os excentricos.
Se o sistema estiver todo limpo e funcional, basta engatar a marcha atrás e andar para trás dando duas ou três travadelas que eles afinam por si.
marroquino
7 Set 2012
Obrigado pelas dicas.
O sistema está todo limpo, porque acabei de substituir os rolamentos dos semieixos e respetivos retentores e limpei tudo. Um dos retentores estava a verter e sujou as componentes todas do travão do lado direito, mas agora está tudo limpinho*
Entretanto pesquisei por fotos do mecanismo de travagem e reparei que tenho a mola que estica aquela chapazinha cá em baixo mal montada.
quando chegar a casa vou pô-la na posição correta e vou fazer marcha trás carregando varias vezes no pedal para afinar, se não afinar a azinheira lá em baixo para o gajo.
marroquino
7 Set 2012
Já agora, no afinador cá em baixo a roda dentada deve estar mais próxima da traseira do carro, certo?
marroquino
7 Set 2012
Este fim de semana voltei a tirar a roda e o tambor do lado esquerdo e verifiquei que o bombito estava a babar e que as cintas estavam novamente lubrificadas. Vá de lavar e desengordurar tudo novamente e reparar o bombito. Mais logo já devo montar tudo novamente, a ver se é desta.
Quando os bombitos começam a verter óleo de travões, é fora com eles e novos no sítio.
Assim é um trabalho limpo e fica se com a certeza que o carro fica a travar bem.
Como se tem que se sangrar depois o melhor é meter óleo novo no circuito todo depois de o limpar bem...!!!
