UMM sem força
Hmjsantos
26 Set 2013
Boa tarde a todos,
preciso da vossa ajuda com um problema no meu Umm Alter I de 86 quando o comprei na viagem para casa vinha a fazer muito fumo branco e nem tinha força para andar, engasgava por todos os lados, sendo um curioso na mecânica verifiquei que os tubos do gasoleo estavam ressequidos e troquei por novos, a bomba de injectar vascolejo que se encontra por cima do filtro do gasoleo tinha fuga, tentei reparar mas nada, silicone a volta da rosca e apertei bem, ficou porreiro e a andar bem até hoje, fui dar um passeio com a mulher e na vinda para casa a mesma coisa e até se desligava, esteve muito tempo bom e até cheguei a fazer uma viagem e impecável.
Amanhã vou desmontar o filtro do gasoleo a ver se chego a alguma conclusão, parece que está a entrar ar para o circuito do gasoleo e falta alimentação, se alguém já teve o mesmo problema e puder ajudar agradeço.
Hugo santos
Abreu
25 Mai 2009
Boas;
Dá uma limpeza no depósito e troca o filtro de gasóleo. O depósito do alter 1 tem uma mama por baixo, retira a porca e dá uma limpeza por aí retira a porcaria e o gasóleo velho.
cUMMprimentos;
19 Jan 2012
Pode ser problemas na BI! Ao avançares um pouco a BI pode resolver o problema. Mas tenta ver primeiro se realmente está a entrar ar no circuito.
Coloca um garrafão com gasóleo novo e põe o filtro a alimentar-se e retornar para aí. Vê as diferenças. Se melhorar e passar, o mal vem do depósito. Caso contrário tens que por a beber diretamente do garrafão. Caso resolva, o problema vem do filtro e terá que ser feita a manutenção e/ou meter um kit de reparação ou mesmo subtituir a bomba manual. Caso contrário, a bomba terá que ser vista e não me parece ser avanços e atrasos...
Qualquer coisa, apita.
Tozé.
Sócio nº 3
Fuzo
18 Dez 2012
dá uma limpeza no deposito.
segue as dicas do Abreu, isso já me aconteceu.
a "mama" ganha muito lixo.
1 abraço
Fuzo
ricardo082
5 Nov 2012
Também já tive um problema parecido e foi da Bomba Injectora.. Espero que não seja isso, em todo o caso, boa sorte ;)
Necas.umm
3 Ago 2009
O meu "bicho" andava com pouca força.
A duas semanas foi inclusive abaixo e custou a pegar.
Retirei a porca da mama do depósito, nem queria creditar ... era uma mistura parecia massa consistente.
O filtro do gasóleo que tinha para ai 500 Km, o seu interior era de igual forma uma "massa".
Experimenta esta mesma operação foi o que fiz e o carro parece outo até o próprio rolantin.
Apesar que o trabalho bem feito teria sido retirar o depositi e lavar bem !!!.
Cptr.
Luis Santos
Ericeira
