UMM sem força
  • Iniciador de Tópicos Luijee
  • Data de início
L
Luijee
Guest
Ora boas noites:)
Eis a situação. A cerca de 3 meses num passeio entre amigos o meu UMM (para quem nao sabe é um Alter II 2.5D) ficou sem força e a deitar bastante fumo preto mas la chegou a casa. Vimos os filtros OK, tubos de combustivel e retorno OK. O problema continuou, retiramos os bicos injectores e verificamos que tinha um "humido", reparei os bicos, voltamos a colocar, o fumo parou mas a falta de força continua.
Para vos dar um exemplo, em lugares onde subia em 3ª e alguma 4ª agora é 2ª velocidade e nao da para mais.
o Motor pega de 1ª o carro nao faz fumos de momento, nao bebe agua em oleo. O que eu sinto é que o motor grilha( por causa da bomba) quando esta em aceleramento, já chegamos a mexer no ponto da bomba a ver se algo melhorava, pelo contrario ainda piora ou mantem-se.
A Bomba foi reparada cerca de 2 anos no qual foram gastos quase 400 euros, o que nao me da vontade de reparar esta outraves....
Dicas, ajudas, e soluções são bem vindas.
UMM Abraço
Parece que estás a trabalhar em 3 cilindros... Abriste a tampa das valvulas?
www.pecas-umm.com
L
Luijee
Guest
Boas passarinho.É assim pelo pouco que precebo de mecanica se fosse um cilindro o carro deveria falhar quando aceleras, o que nao faz isso.Quando aceleras parado ele se for preciso " esgota" as rotaçoes e sentes o motor com alma e força, o problema é quando ele esta em andamento que nao tem força, ou falta de alimento suponho.
Desde ja obrigado
Um abraço
Poderá ser a rede que tem no chupador do depósito com sujidade. Experimenta andar com o tubo de pesca do depósito ligado a um garrafão com gasóleo a ver se notas diferença...
Alex, o teu raciocinio é logico, mas isso não explica o fumo preto. O fumo preto advém de gasoleo que não é queimado, o que não seria o caso se a rede estivesse entupida.
Num motor turbo várias condicionantes poderiam levar a esse problema, agora num atmosferico......
www.pecas-umm.com
Tens razão... assim sendo, não vejo outra causa que não esteja no binómio bomba injectora / injector...
Olá,
Não teras um problema de embraiagem?
Se notas grilar ve se a folga da corrente de distribuíção não é excessiva.
18 Jul 2010
viva.
pela informação disponivel vamos ver.
fumo preto esforco.
aceleras em ponto morto o motor responde.
tendo sido de repente vamos por de parte segementos a dar passagem.
o que resta?
os diferenciais (prisão)
as caixas de trasferencias ou e de velocidades sem lubrificação
rolamentos das rodas
os travões .(prisão)
de repente.
abraço moreira
Camponês
18 Mar 2010
se fosse rolamentos, era como se andasse a partir nozes com os diferenciais, não?.... Mas dos travões pode ser, Levanta-o no ar e vÊ se tens alguma roda presa!
Eu vou mais para o q o Samuel diz. Luijie, por acaso não te cheira a queimado? Não de óleo queimado, mas um cheiro mais seco? Quando largas o pedal não notas como se ele estivesse ainda a fazer ponto de embraiagem? Ou algo do género?
Olha manda ver a compressao pode ter partido algum segmento de comprresao e ter o do oleo em bom estado
Contacto telemovel 966489745
Cordenadas GPS
N39.4851379 W8.6601943
18 Jul 2010
viva.
se for um segmento a compressão tera que aparcer pelo respiro ou pela vareta do oleo srºpassarinho se for pela admissão então teremos que estar a falar de uma vauvola de admissão e se fosse esse o caso nota-se no barulho do motor a perder compressão.
quanto a ser na embraagem o motor teria o mesmo ou mais rotaçao so não a trasmitia as rodas motrizes.
mas o melhor mesmo sera medir a compressão
abraço moreira
L
Luijee
Guest
Obrigado pela dicas de informação e ajuda.
Vamos por partes:
-Fumo preto so fez quando senti o motor pela primeira ves sem força, foi quando retiramos os bicos e verificamos que tinha 1 deles "humido", apos a reparaçao dos mesmos o fumo parou.
- Quanto a sujidade no deposito, e exprimentar uma lata com combustivel so para o testar ainda nao fiz esse teste.
-A nivel de travões, nada prende cada uma das rodas, diferenciais, semi-eixos rodam sem esforço ou ruidos estranhos.
-Quanto a compressao do motor, existe um postão a perder ligeiramente compressao, mas mesmo ligeiramente.
-Campones, cheira me a um leve queimado mas so mesmo quando faço longos quilometros em subidas acentuadas.
- Quanto a embraiagem não sinto anomalia, mas quanto a corrente de distribuiçao ai ja nao sei. tenho que ver.
Desde ja muito obrigado pelas ajudas
UMM Abraço
Falta de força pode ser lixo no circuito. Ainda à pouco tempo me aconteceu isso e o problema estava no copo do filto, mais concretamente na parte onde tem o botão para purgar o circuito. Por isso deves ter um problema semelhante.
Aldeia,
isso não explica o fumo preto. Quanto muito, fumo azul.
e além disso, uma obstrução no circuito de gasoleo não permitira que a rotação subisse.
www.pecas-umm.com
É relativo Passarinho! No meu caso tanto andava bem como andava mal. E fazia fumo preto à mesma (mas só quando andava bem). Outro factor para fazer fumo preto pode ser o combustivel adulterado, embora esse fenómeno seja frequente nos carros recentes de injecção common-rail.
L
Luijee
Guest
Passarinho o carro so fez fumo preto quando um bico injector foi a vida, apos o reparo do mesmo nunca mais fez fumo.
Agora o que o Aldeia diz faz logica..
Nada como esprimentar.
