UMM NÃO PEGA. Bomba injectora?
brn.antunes
15 Nov 2009
Boas o meu umm esteve parado uns belos tempos para ai 2 anos, pos um filtro de gasoleo novo e fui tentar polo a trabalhar, mas não chega gasoleo aos injectores, so quando sopro com ar comprimido no tubo que entra na bomba e rodo o motor e que sai alguma coisa ao pe dos injectores. E um Trofeu de 90.
Antes de te mandares a bomba injectora, vê em que estado se encontram a tubagem de trazem o gasóleo do depósito até aos injectores, o estado do diafragma/membrana da bomba manual por cima do filtro. Também pode ser sujidade no chupador (depósito).
brn.antunes
15 Nov 2009
Tenho um garrafão ca a frente, só não vi o diafragma da bomba manual mas ela esta a puxar bem porque quando carrego o circuto faz retorno para o garrafão outra vez.
ola
Es capaz de ter a bomba uma beca colada ou tiras fora e mandas dar uma revisao ou ja tem posto atras de outro carro a dar umas voltas como a bomba antinge de reboque mais rotaçao pode ser que te safes safei outro dia 1 assim
brn.antunes
15 Nov 2009
JA PEGOU:), agora ta a deitar e fumo branco, e cheira a batatas fritas vou deixa-lo edtar a trabalhar ao relanti um bom bocado, pos um bocado de oleo no gasoleo.
ola
olha aproveita e mete gasoleo novo para ficar mais macio e entao com o tempo se calhar ficar porreiro
brn.antunes
15 Nov 2009
Ja deixou de trabalhar outra vez, agora pega bem trabalha 3 ou 4 segundos e vai a baixo ja desmontei a bomba por cima do filtro esta tudo entupido o diafragma esta roto e esta cheio de gordura que não sai ja pos desengordurante não sai o raio da gordura do oleo de fritar, tenho que ver se a algum kit de reparação o mesmo o corpo completo.
Agora liguei o garrafão directo a bomba injectora sem passar pelo filtro, ferreio e faz o mesmo trabalha 3 o 4 segundos e vai abaixo, não sei o que fazer.
Acho que há uma especie de rede/filtro mesmo a entrada da bomba. Talvez também esteja sujo...
Se tens o corpo do filtro de gasoleo cheio de gordura de oleo de fritar:dizzy_face:,e se o UMM teve parado 2 anos o melhor que tens a fazer é tirar a bomba injectora e injectores e mandar reparar.Assim como limpar bem o deposito de gasoleo,tubos dos injectores,substituir corpo do filtro e tubos...
brn.antunes
15 Nov 2009
o deposito ja limpei os tubos são novos agora so falta o corpo do filtro, e repara então a bomba, sou da zona do entroncamento, alguem sabe o melhor sitio para reparar a bomba, ou o que devo fazer.
Isso é o que faz usar oleo vegetal no combustivel e ter o motor parado tanto tempo.
Vais ter que limpar todo o circuito e esvaziar o deposito.
Não acredito que seja a bomba se depois já pegou ! anda por aí combustível destilado a dar cabo de tudo!
brn.antunes
Posted - 01 December 2009 : 22:54:20
ja tirei tudo e soprei mas não tem nenhum filtro a rentrada da bomba.
Olha nas atmosfericos tem la uma rede sim agora se essas bombas nao tem ja nao sei se a tiraram agora se queres reparar a bomba esperimenta na REMATIL em santarem ou aqui Na Videla na AMAVIDAL mas o preço e melhor em SANTAREm
