UMM Cournil - De série a Dakar
Estou a tentar fazer uma lista de coisas que os UMM's Cournil do Dakar tinham de diferente dos de série... secalhar era mais facil o contrario, o que tinham de origem!!!
Tudo bem que em cada ano houve alterações grandes divergentes mas vou tentar começar pelos carros de 1984 - Restauro Petertumble
1984
Começado pela carroceria:
- Em vez de 2mm é feita de chapa de 1mm
- As portas são autenticas chapinhas fininhas para pesar pouco sem forras e com um porta papeis do lado do pendura
- Capot de fibra
- Protecções de farois
- Para brisas da frente mais inclinado para melhor aerodinamica
- Interior de chapa quinada/ondulada para conseguir ser fina e resistente
- Não tem suporte para os bancos traseiros longitudinais, só faz a forma da cava da roda e o restante espaço é usado para depositos e arrumação
- 2 Depositos laterais debaixo dos bancos do condutor e pendura de 120l cada um
- Painel de instrumentos mais em cima para melhor visualização
- 4 pontos de fixaçao para Hi-lift
- Piscas dianteiros redondos por cima do guarda lamas
- Nao tem para choques traseiro
- 2 ganchos para reboque nas longarinas à frente e atrás
- Espelhos Nissan Vanete ou algo do genero
- Não existencia do porta luvas inferior assim
- Não existencia de nehum cofre
- Roll-Bar
- Fecho rapido para a porta de tras e capot
- Ópticas mais ao centro para caberem 4
- Não tem o acesso aos depositos pela carroceria com tampa
Mecanica
- Motor 2.5 atmosferico com a normalissima caixa ZF de 4 velocidades com a diferença que esta tem a manete entortada para mais rapido uso do condutor
- Eixos Brasileiros à frente e atrás
- Valvula para verificar nivel de valvulina no eixo de tras
- Barra estabilizadora no eixo de tras
- 2 amortecedores por roda
- 2 batentes de eixo traseiros por roda
- 1 deposito de mija-mija debaixo do carro atras
- Resguardo do carter
- Resguardo do veio de transmissao traseiro
- 2 radiadores de agua
- 1 radiador de oleo
- ????Bateria dentro do cockpit ou ao lado do motor??????
- Travao de disco a frente
- Cubos fixos
- Cubo de volante mais coprido
- Apoio anti oscilaçao para as opticas
- 2 Luzes na capota de lona em cima
- Pneus Dunlop STGS 7.50 R16 de 8 telas
- 4 farois Cibié Oscar Plus dois em baixo ao lado dos originais e dois em cima
- Jantes 16" com 10 furos de 40mm
- Servo-freio maior, posteriormente aplicado no Alter 2
- Conta quilometros a marca 160km/h
- Backets
- Cintos 4 pontos Sabelt
- 2 Extintores com acionamento mutuo
Agradeço a ajuda de quem quiser para tornar esta lista completa
À primeira vista falta o facto do capot ser mais alto no seu inicio e a grelha ser maior para permitir uma melhor ventilação/arrefecimento.
A chapa acho que era de 0.8mm e não de 1mm como referes.
Também acho que tinha um terratrip.
Vi fotos em que alguns tinham as jantes trazeiras com um offset mais negativo para compensar a diferença na largura dos eixos.
As jantes eram as de 16'' comuns mas com 10 furos redomdos de 40mm para arrefecer melhor os travões.
Aldeia em tudo estas correcto so tens é que ver em que anos é que usaram.
Como mencionei o UMM de 1984 tinha estas caracteristicas enquanto 1982 tinha o capot alterado, Terratrip todos os anos deveriam ter quase de certeza, jantes com mais off-set foi em 1983 talvez pelo facto de ainda nao usarem eixos brasileiros atras, penso eu!
O eixo brasileiro veio trazer maior largura entre rodas
Os eixos brasileiros são os eixos conhecidos como tipo A por terem sido feito no Brasil em Albaruz (tipo A)
São eixos mais reforçados
Um aparte... os eixos reforçados são os americanos da Jeep... não os brasileiros.
Os eixos brasileiros têm semi-eixos mais largos e anilhas de 4 orelhas. ate os rolamentos sao mais resistentes.
As rotulas sao bem mais largas e os semi eixos interiores tambem.
I AM UMM
27 Jan 2009
Ao minuto 1'55 é possível ver como é que eram ;)
