TUBO DE ESCAPE
MSousa
1 Out 2007
Boas tardes a todo o forum. Antes de mais minhas desculpas por ainda não ter colocado imagens do meu UMM, mas tenho andado afastado da informática. Prometo colocar em breve.
Minha duvida, se podem ajudar. Estou a pensar em colocar o UMM numa clinca de estetica para um cirurgia plastica (pintura nova) e aproveitar para alterar o escape. É um atmosferico de 85 com capota de lona, a ao fim de algumas horas de passeio ficam algumas dores de cabeça do cheiro ao fumo. Saindo o tubo de escape por trás mas pelo lado mais à direita, a minha ideia seria sair pelo lado esquerdo entre a pala e a roda. Haverá problemas a nivel mecanico ou de prestações? Desde já obrigado e sorry pelo testamento. AbraçUMM's
Amigo Sousa
Julgo que será por aí que deverá sair, para trás no lado esquerdo. Desde que mantenha o mesmo diâmetro de tubo e uma panela idêntica não terá qualquer problema. Tente que quem lhe montar o escape (tanto o tubo que vem do motor, como a panela e a sua ponta final) o ponha de maneira a que não fique saliente (pelo menos ao mesmo nível) em relação a tudo o que tem dependurado debaixo do carro (exceptuando diferenciais), sendo a panela o que deverá ficar mais protegido.
Agora a questão do cheiro. Virá realmente da posição que hoje em dia o escape tem? Não haverá qualquer fuga a nível de colector/cabeça, ou colector/ falange do tubo de escape? Estará a saída muito por baixo (dentro) do carro que lhe cause turbulência e entrada de cheiro? Não virá o cheiro do tubo de respiração do cárter (ligado à tampa por onde põe óleo no motor) por estar desencaixado ou muito curto?
joaquim santana
4 Jan 2007
amigo sousa acontecia o mesmo quando tinha o meu UMM de lona.quando abria a capota só atrás o fumo invertia a saida para dentro do umm,só não acontecendo quando abria as micas todas.pode ser tb o que o eng. joão diz.mas para ver vês se quando esta todo fechado tb entra cheiro ou não!
UMM abraço e bom ano novo
Podes ver aqui como fiz o meu
https://for-umm.pt/oldthreads/2059/5
embora no teu caso (por teres um atmosférico), é imperativo colocares uma panela de escape por causa do ruído, o que não acontece com os turbos.
Podes também por a saida de escape entre o depósito e a roda de trás.
MSousa
1 Out 2007
Obrigado pessoal. A ideia é montar o tubo igual ao do Amigo Aldeia, visto já experimentei com a capota fechada e não entra fumo nem cheiro. Não sei é se haverá problemas na inspecção.
UMM Abraço
trekker
Viva,
Atenção que o escape apenas deverá ser redireccionado para a laterak esquerda e não a direita, como referes no teu post. É proibido por lei a saída de escape para o lado dos passeios.
Fernando
MSousa
1 Out 2007
Sim a ideia é sair para a esquerda antes da roda ou logo a seguir a esta, actualmente está a sair para trás mas do lado direito, dai a minha duvida se ao passar para o lado esquerdo não fará uma curva muito grande, mas vendo o exemplo no restauro do UMM do colega Aldeia penso que não haverá problema
MSousa, no teu caso tens de colocar uma panela de escape (at´r pode ser daquelas directas, usadas pelos tuning's). Caso contrário ficas surdo!!!!
RLima
14 Abr 2006
A existência da panela é mesmo imprescindivel!
Quando comprei a pick up não tinha
resultado: qualquer tentativa de conversa era impossivel (a não ser que se goste de andar aos berros), além disso andar no meio da cidade à noite tinha como consequência acordar toda a gente num raio de 2 kms :D:D
Rui Lima
UMM Alter II Turbo 92
UMM Alter II Pick up 93
