trum,,,trum,,,,trumm,,,trum na caixa zf
cesar
17 Set 2008
boas pessoal
a minha maquina ao desacelarar, ou quando deixa de fazer força, faz muito barulho na zona da caixa, parece ferro a roçar em ferro, ja coloquei cruzetas novas no difrencial da frente e nos veios de transmição, ja mudei o oleo das caixas que mais parecia agua.
Coloquei oleo 15w40, mas quando reparei na chapa a ref e (oleo de alta pressão SAE 90), sera que a ref e a mesma do 15w40?
Em relação ao barulho o que podera ser?
desde ja agradeço a v/ ajuda
AbraçosUMM
Batista
Almeirim
[imag]=http://imageshack.us]
[/imag]
Amigo Batista
Não! Para não estar a complicar muito as coisas, pode-se dizer que a "espessura" do óleo está na directa relação do número que o identifica. Um óleo "10" e menos espesso que um "20" e um "140" será mas espesso do que um "90". Os óleos "15-40" indicam-nos que englobam as características das nomenclaturas que vão de 15 a 40 num só óleo. Cada uma destas identificações tem as suas aplicações e utilidades.
Na sua caixa deveria ter posto o tal "90", mas ter utilizado outro, não será razão para o tal barulho. Mude quando lhe for possível.
Poderá ser o trem fixo (os seus rolamentos de agulhas) da cx. de transferência:thinking:. O seu problema deverá manifestar-se quando as rodas “puxam” pelas caixas e esse tal veio realmente tem tendência a demonstrar problemas existentes, quando está nessa condição. No entanto poderá ser uma data de outras coisas(n).
cesar
17 Set 2008
Amigo João
Obrigado pela explicação e pela rapidez na resposta
Mas sera que faz mal andar mais algum tempo com o oleo(15w40) e a fazer este baruho??
Ou pode danificar mais a cx??
UMMABRAÇO
Batista
Almeirim
[/imag]
Amigo Cesar
Penso que estaremos a falar de coisas diferentes.
Rolar com esse óleo não lhe fará mal nenhum. Há até quem o prefira em detrimento do outro (do SAE 90).
O que lhe poderá danificar(?) mais a caixa serão os problemas já existentes, anteriores à mudança de óleo.
