trocar so parte do tejadinho
Carlos umm
6 Jun 2013
Alguém me pode ajudar como e que se desmonta só a parte superior do tejadilho visto vou por um novo.
Se for num ALTER-2 tens de tirar os vidros laterais de trás, retirar as forras dos painéis laterais e desapertas todos os parafusos que fixam os painéis laterais ao tejadilho.
depois julgo que ainda tens de tirar mais uns 3 parafusos que estão na zona da frente por cima do para-brisas, (aqui estou com algumas dúvidas!!!)
feito isto tens de contar com a ajuda de mais alguém para te ajudar a descolar o tejadilho pois ele à partida está colado com uma junta própria para evitar infiltrações...
Acho que com estas dicas chegas lá.
boa sorte.
UMMAIA
28 Mai 2007
Mário, tirar vidros? O carlos só quer tirar a parte superior por isso não é preciso tirar vidros.
Desapertar 3 ou 4 parafusos que fixam no aro do virdro.
Desapertar 5 ou 6 parafusos que fixam a capota superior das laterais.
Desapertar 4 ou 5 parafusos que fixam a capota superior da capota vertical traseira.
Descolar na frente junto ao aro do vidro
Empurrar a capota deslizando-a para a traseira.
Depois disto deve sair.
Se não sair, rebarbadora com disco de corte a toda a volta. Sai de certeza ;)
Pois é amigo Jorge, para tirar a parte de cima não é preciso mexer nas forras das laterais!!
Os parafusos desapertam para o lado de cima..
No entanto e se for um carro pós 92 até o aconselharia pois muitos dos Alter 2 que saíram nesse ano foram pintados com as capotas já montadas o que levou a sérios problemas de corrosão nas zonas mais escondidas entre os painéis!
Se for o caso sempre se aproveitava para desmontar a capota toda e verificar como estão essas zonas...
cumps
