trocar por 2.3 td
espanhol5
14 Set 2009
boas como todos sabem tenho um Cournil 2.3 atms... e queria meter lá um 2.3 TD... mas tenho algumas duvidas...
quais as partes que se tem de trocar no 2.3TD para um coracto funcionamento?? carter,volante do motor, que tem 6 furos etc etc...
e tambem dessas peças que se tem de trocar se algumas delas se pode tirar do 2.3 atmosferico para o 2.3TD... tipo carter, volante etc??
eu sei que existe algures um topico sobre isso, mas não o encontro...:disappointed_relieved:
clasico
HJ-03-13
1984-09-10
Agora sou Feliz...
Tenho um Cournil..
Pedro Santos
961268217
Boas amigo Pedro
As alterações não são impossiveis mas requerem alguns cuidados.
Tens que fazer um corte na chapa do habitáculo do motor junto à zona da bateria para ganhar espaço para o turbo.
Esta operação requer trabalho de chapeiro com corte, soldadura e pintura.
Em relação ao volante do motor, tens que arranjar um volante que tenha o mesmo numero de furos.
Creio que o volante do Alter I tem a mesma furação do motor 2.3 TD
Há malta aqui no Forumm que sabe explicar melhor a questão da furação.
O carter do 2.3 TD é mais pequeno, mas podes aplicar o carter do 2.3D com a respectiva junta nova.
O circuito de refrigeração tem que ser bem visto, com muita atenção à bomba de água (dimensão das pás) e o radiador tem que estar em perfeito estado de funcionamento.
As viaturas de onde provêm os motores 2.3TD, normalmente não são sujeitas a condições tão exigentes como são as nossas máquinas.
Refrigeração sempre ao fininho!!!
Fala com o amigo Pedro Miguel de Ponte de Lima.
Ele já fez essa alteração no Cournil dele e saberá explicar muito melhor do que eu.
M Marques
espanhol5
14 Set 2009
obrigado caro amigo,
ja agora, a a bomba do oleo não necessita de ser trocada??
clasico
HJ-03-13
1984-09-10
Agora sou Feliz...
Tenho um Cournil..
Pedro Santos
961268217
Penso que na bomba d'oleo tens que mudar o chupador uma vez que mudas para um carter mais fundo. Tenho a ideia que é recomendável a instalação de um radiador de óleo. Mas não sou o melhor para falar, visto que nunca fiz, nem tenciono fazer, esta alteração...
O corte no habitaculo é mesmo necessário? tendo em conta que a corroçaria do atmosferico é igual ao turbo, corrigam-me se estou errado, não deveria caber o motor turbo numa carroçaria de um atmosferico?
A carroçaria do Cournil é mais estreita do que do alter 2 e a posição do motor é diferente.
Desculpem lá, não reparei que era um cournil, mas já agora um alter II de 1992 atmosferico? é necessário proceder ao corte da chapa?
Penso que não tens que cortar a chapa se alterares os apoios do motor, mas não sou a pessoa certa para responder...
espanhol5
14 Set 2009
bom... alguem me podia dizer mesmo quais as peças a trocar???
ja sei estas,
carter
chupador do oleo
cortar chapa carroçeria
filtro de oleo maior
mais???
clasico
HJ-03-13
1984-09-10
Agora sou Feliz...
Tenho um Cournil..
Pedro Santos
961268217
Com o carter diferente tens que mudar também a vareta do óleo.
Deves aplicar um radiador de óleo - já mencionado
Deves ter verificar o radiador de água - já mencionado
Delgado
20 Out 2008
Boas Pedro!
Fiz essa adaptação no meu Cournil, e não te vais arrepender!;)
Em relação ao habitáculo, o motor cabe lá, apenas cortei a chapa do habitáculo junto aos pés do pendura para ter melhor acesso ao turbo!
Fiz um corte idêntico ao que temos aos pés do condutor, que permite o acesso ao filtro de óleo e motor de arranque.
Não esquecer uma linha de escape nova, com pelo menos 6 cm de diâmtero.
Um radiador de óleo!
Como diz o Alex e bem, a bomba de óleo mantém-se, temos é que "alongar" o chupador devido à profundidade do carter.
A bomba de água tem que ser a do turbo.
De preferência instala uma ventoinha eléctrica, com uma electro-válvula no radiador.
Se tiveres mais alguma dúvida, apita!
UMM abraço,
Delgado
espanhol5
14 Set 2009
boas amigo Delgado...
olha ja agora, se não for abuso, podias-me mandar uma PM com o teu numero?
para poder tirar as duvidas mais à vontade??
eh eh
clasico
HJ-03-13
1984-09-10
Agora sou Feliz...
Tenho um Cournil..
Pedro Santos
961268217
Eheheheh es lixado ja te espliquei n vezes mas como se costuma falar quanto mais melhor e se vires no forum a diversos topicos para ver mas assim e mais façil
espanhol5
14 Set 2009
loool sou teimoso... eh eh quero saber e resaber, para tudo correr bem...
venham mais dicas...
e na questão do ligação??
clasico
HJ-03-13
1984-09-10
Agora sou Feliz...
Tenho um Cournil..
Pedro Santos
961268217
Atenção ao arrefecimento. Os turbos aquecem mais!
Se fizeres essa alteração aconselho-te a rever bem (se necessario restaura) o radiador, a instalar um radiador de óleo e uma ventoínha electrica adicional. Caso contrário vais ter o Cournil com os "calores"!
espanhol5
14 Set 2009
... O sucateiro ja me ta a trocar as voltas... quer mais dineiro!!
to a ver o caso mal parado...:dizzy_face::angry:
vamos ver
clasico
HJ-03-13
1984-09-10
Agora sou Feliz...
Tenho um Cournil..
Pedro Santos
961268217
vitor1979
na alteração que fiz ao meu umm cournil ao colocar o motor no sitio, os apoios de motor não são os mesmos mas o boloco de motor tem sitio para colocar os apoios no sitio correcto pois o bloco de motor deve de ser mesmo igual, na chapa leva um pequeno golte aos pés do pendura e umas boas marretadas e o problema fica resolvido, tens que trocar o carter do motor do carro pelo carter do motor umm e o seu respectivo chupador, a vareta do oleo tens que a tirar do sitio onde se encontra e coloca-la noutra posição mais atraz, conforme estava no motor UMM, o volate, tens que arranjar um com a furação turbo.
o unico problema que tenho que ainda ando as turras com ele é o facto do motor aquecer um pouco quando está em esforço, o motor 2300t já trazia radiador do oleo que foi aplicado na grelha frontal do UMM.
Boa sorte na alteração, fica sem duvida outra maquina mas ...
