Troca de embraiagem
B380
12 Mai 2009
Vou ter de intervencionar o meu VC Alter Turbo de 90
Pelos sintomas o rolamento de encosto foi à vida pois a embraiagem não patina apenas não engata as mudanças, só mesmo com força o que não dá saude nenhuma à Caixa.
Alem do KIT é aconselhavel mudar algo mais? por exemplo apoios etc?
Bruno Carvalho
B380
12 Mai 2009
Como posso verificar isso?
Bruno Carvalho
29 Abr 2012
A melhor forma é tirares a tampa da coloche onde se encontra o atuador (lado do pendura ) e mandas alguem carregar na embraiagem a fundo e vês se ela empurra a alvanca que vai ao rolamento de encosto.Se não empurrar, pode ter varios problemas: falta de óleo, ar no circuito,avaria na bomba do pedal ou na bomba atuadora.Tambem pode ter uma fuga no circuito.A tampa é aquela pequena que tem um tubo de repiro.
Alcobaça
B380
12 Mai 2009
Ok então tenho sempre de desmontar material para olhar la para dentro
fuga de oleo nao sera pois o oleo nao me desaparece
a ver vamos o que me vai aparecer
Bruno Carvalho
29 Abr 2012
Há outra forma de veres se o problema é na bomba do pedal.Mandas alguem carregar no pedal e vês se quando carregas , o nivel de oleo no copo desce um pouco.Se desce um bocado e retorna quando largas o pedal , então o problema estará noutra parte e aí tens de abrir para ter a certeza
Alcobaça
Isso pode ser o tubo flexível da bomba secundária a dilatar quando carregas no pedal da embraiagem!
18 Jul 2010
boas.
eu punha de parte o rolamento pois o memo quando esta nas ultimas faz muito barulho.
tirando o rolamento.
forquilha que dobra é façil estalarem principalmente quando as prensas são de motores turbo.
as bombas, mas essas se não actuam perdem oleo vé se tem alguma fuga.
a borracha que pode dilatar, vais ter que desmontar as protecções interiores.
abraço moreira
B380
12 Mai 2009
é so boas noticias eh eh
Tenho de ver esses pontos todos obrigado pessoal
Bruno Carvalho
