Travoes atras VAG
14 Dez 2011
Montei bombas vag atrás mas os travoes aquecem na mesma deve de andar a partilha a roçar.
Alguém já teve este problema ou sabe como resolver?
Nas bombas do bx acontecia o mesmo estou cansado de tentar resolver.
Ajuda precisa.se.
UMM ALTER "FENIX"
Não tens os semi-eixos empenados?A roda sem estar travado roda livremente?
Podes ter o tubo de borracha entupido.
Olá. Tenta ver a bomba repartidora/compensadora , acho eu ...! aquela que esta por cima do eixo que tem tipo uma mola , devido ao peso, a´carga ...!? no meu tambem foram afinados de seguida á montagem de discos atrás e de bombas do BX, ja foi ha uns anos mas os sintomas eram iguais. , acho que no meu caso e no teu os travoês ficam a travar mais na retaguarda. Cummprimentos.
cUMMprimentos J.Silva
Abreu
25 Mai 2009
A ver também se o cabo de travão de mão recolhe após travar -» destravar.
Com a roda no ar e destravado existe alguma prisão na roda?
Cuidado em andar com isso a aquecer, especialmente viagens, o rolamento do semi-eixo não se dá bem com temperaturas elevadas e depois de gripado pode partir o semi-eixo.
cUMMprimentos;
14 Dez 2011
Todo o material colocado e novo.
Como e um alter1 nao tem compensador, os cabos recolhem.
Com as rodas no ar nao tem prisao mas ouve-se um rocar do disco na pastilha.
Sera que esta mal centrado ou algo parecido?
Obrigdo
UMM ALTER "FENIX"
Olá Luis. Podera ser sujidade nas bombas ou mesmo no óleo, ou os bombites que ha não estejam a 100%e não deixem recuperar...!?.
Delgado
20 Out 2008
Os suportes são próprios para as bombas VAG, têm as medidas correctas?
O disco está bem centrado com as pastilhas?
cUMMps,
Delgado
ajoaovm
30 Abr 2006
A bomba ainda tem a valvula de anti-retorno? Está dentro duma peça sextavada à saida da bomba principal.
António João
Serralhariaajoao4x4team
14 Dez 2011
Já retirei a valvula e o material é todo novo.
O que eu acho que pode ser é os discos empenados nao estou a ver outra hipotese.
Mas é tudo estranho!!!!
UMM ALTER "FENIX"
14 Dez 2011
Com as rodas no ar nao existe prisao mas ouve-se a roda a roçar tipo a pastilha no disco e sei que ao fim de cinco kilometros sem usar o travao os travoes estao mornos um mais quente que o outro e os da frente frios,
As pinças estao centradas.
UMM ALTER "FENIX"
UMM ALTER "FENIX"
Isso pode ser um semi-eixo empenado ou algum tipo de sujidade ou ferrugem na zona de encosto do disco, podes tirar o disco e escovar às duas faces que encostam , usas uma escova de arame ou um berbequim com um escovilhão para limpar tudo muito bem...
14 Dez 2011
Vou fazer isso e se calhar como tenho o material fora vou mandar a um torneiro para ver se existe empenos.
UMM ALTER "FENIX"
14 Dez 2011
Hoje desmontei os discos e amanha torneiro com eles.
Vamos ver se o problema e dali.
UMM ALTER "FENIX"
14 Dez 2011
Discos desempenados e a rolar bem.
Problema era mesmo nos disco foram desempenados e ja nao ha aquecimento.
Obrigado a todos pela ajuda!!!
AbracUMM
UMM ALTER "FENIX"
batrakiu
11 Jun 2009
Kyrgyzstan
e que tal a diferença de travagem em relação ás BX?
André Santos
HF Integrale Evo2
Bowler Wildcat 200
Altura - Algarve
14 Dez 2011
Muito boa e um excelente travao de mao.
Ja nao peciso de carregar no pedal antes de colocar o travao de mao!
UMM ALTER "FENIX"
batrakiu
11 Jun 2009
Kyrgyzstan
Ainda bem, eu como nunca andei com sistema BX não tenho termos comparativos, mas dos tambores para vag a diferença é enorme!!!
André Santos
HF Integrale Evo2
Bowler Wildcat 200
Altura - Algarve
