tok tok no arranque 1º e segunda velocidade
Bom dia ao forum.
Alguem acerta?
O meu Alter II atmosferico começou a fazer um barulho tipo...tok...tok...tok...e por aifora, quando arranco sobretudo com mais esforço, e nas passagem de 1º para segunda.
Serão as cruzetas...? ou as correntes da caixa de transferencia...?
Tem 230.000 Km, nao se baba, e o motor parece afinado por um relojoeiro Suiço.
Gostava de saber a vossa opinião.
AbraçUMMs
17 Nov 2007
Quase de certeza : Cruzeta
Como é o mais fácil de ver começa por aí
Experimenta Tentar rodar os veios à mão com as caixas desengatados e veè se tem movimento lateral
Só depois tenta ver outras coisas
Possíveis candidatos depois de cruzetas:
Veios de Transmissão /mangas ?
O toque acompanha a velocidade ?
e ao deixar de acelerar/reduzir deixa de fazer ?
Se for assim quase de certeza que é cruzeta pois têm tendência a desgastar só num sentido
Nuno Abreu
(...) Hoje
sei apenas gostar
duma nesga de terra
debruada de mar.
Miguel Torga
Obrigado Nuno
Assim que arranca e passo a rolar em segunda, deixa de fazer o ruido, que realmente parece uma corrente a passar-se numa cremalheira ou pinhao...mas é suficientemente audivel e sente-se uma pancada no chao do habitaculo.
Em andamento normal nao se nota nada mesmo a cerca de 100 km/h.
17 Nov 2007
Quando gripei uma cruzeta atrás fazia um barulho tipo erk erk, só em aceleração/esforço, quando parti uma cruzeta da frente(junto à roda), fazia bang,bang, bang , mas era os semieixo a bater no braço de suspensão.
De qualquer forma isto de barulhos por email é sempre difícil de diagnosticar, e como as cruzetas são a peça mais fácil, e barato de verificar eu começava por aí.
Depois vê os travões de trás, às vezes pode ser um calço ou assim.
Só depois avançava a desmanchar caixa, é que abrires a caixa e depois veres que não é daí.... é um granda galo !!!
Nuno Abreu
(...) Hoje
sei apenas gostar
duma nesga de terra
debruada de mar.
Miguel Torga
Aconteceu o mesmo ao Artur.
Mete baixas e altas e ve se acontece o mesmo.
Se não acontecer em baixas como nas altas, é das correntes, caso contrario, é outra coisa.
Tozé.
Cmartins
2 Abr 2008
Tenta fazer o procedimento que refere o Tozé, o meu faz +/- o mesmo e em todas a mudanças. É a corrente das altas (caixa de transferência).
Boa sorte e que seja outra coisa que a Cx transferencia...
UMMabraço,
Carlos Martins
quote:Originally posted by migsilva
Bom dia ao forum.
Alguem acerta?
AbraçUMMs
Bom dia ao forum.
Alguem acerta?
Nova informacão
Quando arranco em 3ª e 4ª com as duas ligadas, nao faz qualquer tok...tok...tok...
Ligando as 4, continua a fazer ao arrancar em 1ª e 2ª.
Ajuda...please
AbraçUMMs
3ª e 4ª baixa?
Ligando a 4 altas ou baixas?
quote:Originally posted by filipeumm
Mas isso só faz quando tens a tracção ou cubos ligados?
em 1ª e 2ª faz com os cubos ligados e desligados.
Arrancando em 3ª ou 4ª ligados ou desligados nao faz
Depois de arrancar deixa de fazer.
O teste feito com os cubos ligados, foi por sugestao do Grande Silvino, que me refveriu que se deixas-se de fazer com as 4 ligadas entao nao seria corrente da caixa de transferencias.
Partindo do principio que falas da 1ª e 2ª alta e 3ª e 4ª baixa, parece ser a corrente da caixa.
Cmartins
2 Abr 2008
Como tinha referido, o meu tem a corrente das alta danificada, em todas a mudanças faz o barulho trre.. trre... trre, quanto maior for a força mais barrulho faz até ao ponto de travar com o travão de mão e as rodas não se mecherem, em baixas não faz barrulho nenhum em qualquer que seja a mudança. Já abri a cx de transferência 3 vezes, como as correntes são muito caras vou colocar uma que esteja em boas condições.
A corrente das altas é a que ainda está montada, a que está só no veio primário é a das baixas.
Espero ter ajudado, se for necessario mais fotos é só dizer.
Boa sorte,
UMMabraço,
Carlos Martins
Confirma-se...correntes da caixa de transferencias na sucata.
Já esta no medico...o Grande Silvino
Obrigado a todos
Cmartins
2 Abr 2008
Levaste o jipe ou só a Caixa?
Quando a tiveres a funcionar diz o que levou e valores se possível para ver o que eide fazer à minha.
Um abraço,
Carlos Martins
bom dia
Levei o jipe "inteiro" até porque aproveito para uma revisao geral profunda, com mudança de tubos, amortecedores, filtros, bomba da embraiagem, etc.
Só as correntes da caixa de transferencias custam aproximadamente 700,00 Euros já com IVA.
O resto deve rondar uns 1.000,00 Euros.
Um abraço,
Carlos Martins
[/quote]
