Tirar autocolantes da chapa
Humber
11 Set 2009
Boas...
estamos a prepara o bichUMM verdinho para levar ao desfile:), e precisamos de tirar o resto de uns autocolantes de um escorpião envolto em chamas que o antigo dono lá deixou... aquilo já está bastante danificado, alguém sabe algum produto que possa dar para acabar de tirar a coisa sem dar cabo da chapa?
Obrigado,
Luis
Olá
Com uma pistola de ar quente saiem que é uma maravilha.
Alem de uma pistola de ar quente, o uso de uma espátula é uma grande ajuda.
Terás de ser muito cuidadoso para não riscares a pintura, depois de tirares os autocolantes passa um pouco de massa de polis para eliminar qualquer vestígio de cola que possa ainda ter ficado.
JPMacedo
25 Jun 2006
Se o autocolante não for manhoso o que é o mais possivel vais lá com uma pistola de ar quente, mas ideia é amolecer o autocolante e dessa forma permitir que descole sem partir, o que é muito dificil se o mesmo for de baixa qualidade e estiver colocado á muito tempo.
tens também outros meios mas são profissionais e não estão facilmente á disposição, tais como disco de silicone da 3M e um decapante de autocolante, se quiseres vir buscar á bobadela impresto-te.
para remover a cola que normalmente também é uma tourada, existe um produto indicado mas mais uma vez este é de uso profissional.
se achas que vais lá com produtos caseiros tenta a pistola de calor ou um secador de cabelo e tira a cola com alcool etilico ou isopropilico.
Nunca use espatula vais dar cabo da pintura na certa usa a bela da unha para levantar uma ponta e vai puxando e dando calor no que ainda está colado.
Umm abraço
http://sites.google.com/site/ummcoisas/
Para tirar cola nada melhor que o WD40, é verdade, normalmente a malta lembra-se logo de alcool, gasolina ou mesmo diluente, mas experimentem WD40 é fabuloso.
MiguelGomes
MiguelGomes
Boas Companheiros
Confirmo a dica do Miguel! ;)
M Marques
...Realmente!!! o WD-40 tem mil e uma utilidades, imaginem que até já o usei para lavar as mãos, isto porque estavam tão encardidas que não havia nada que lhes devolvesse o aspecto limpo e asseado que tanto gosto!:D;)
lution
27 Jan 2010
Bem, n quero de forma alguma passar a ideia que percebo do assunto, mas axo que secador ou mesmo pestola de ar quente poderá danificar a pintura se esta n tiver sido cozida numa estufa.
Sabes qual a qualidade da pintura que tens?????
depois sabes se a pintura que tens é de base acrilica ou de base celulose ou tinta de água???
isto apenas a questionar.
Se fizeres pelo seguro sem qualquer aquecimento n estragas de certeza e depois qualquer casa de tintas para automóveis tem uma coisa que se chama desengordurante, producto utilizado por pintores para retirarem aquela pequena gordura que todos temos na pele e que deixam as pinturas mais "fragilizadas" ou com menos qualidade.
de qualquer das formas n sou nem de perto nem de longe um especialista na matéria.
Pedro Costa
