Tentativa de roubo!
AndreV
7 Jul 2009
Olá a todos,
Ainda há menos de 6 meses que comprei o meu UMM alter de 92, há 2 dias fazia perguntas sobre mecânica, e agora isto.
Penso que o título é elucidativo do que se passou...
Na madrugada de sábado para domingo tentaram levar a minha máquina.
Acontece que ia a entrar no carro e reparei que a porta estava mal fechada, depois estava a fechadura aberta, apenas precisei de carregar para abrir. Depois entrei e vi que o rádio já lá não estava, tinha sido mesmo assaltado ...(pela primeira vez na minha vida). Quase que me ri para mim próprio, pois o rádio não tem qualquer valor financeiro, e inocentemente pensei que o objectivo seria apenas levar o rádio. Quando vou a meter a chave no canhão de ignição, eis a minha surpresa: não entra totalmente... Ou seja, o objectivo era mesmo roubar o carro.
Sou um completo leigo nestas matérias, mas parece-me que forçaram o canhão e acabaram por empenar o gajo, e foi essa a minha sorte.
Acontece que agora quero resolver esta situação o mais rapidamente possível. Sei que já há um tópico parecido, mas não fiquei totalmente esclarecido. Não sei se a direcção tranca, mas acho que não.
-De qualquer forma, onde poderei adquirir um canhão? E quais são os canhões compatíveis?
Amanhã vou tentar uma ligação directa para o remover para uma sítio mais seguro(garagem), e vou aplicar já um corta-corrente.
Abraço e obrigado a todos desde já!
ISto ta mesmo mal...
Cuidado porque se o volante nao foi rodado ainda nao esta trancado e como tal ainda se consegue remover o canhão com alguma facilidade.
Se a direcção já está trancada vais ter que soar uma beca à pazada a ele.
Nada melhor como tirares o canhão e pores aqui uma foto pois existem varios modelos
migumm
10 Ago 2008
Olá, André é assim a vida, um dia acaba por acontecer a todos nós!!!
Olha não é dificil tirar o canhão mas é necessário que a chave entre nesmo, o problema não é trancar a direcção a chave tem que entrar toda para pressionare uns pequenos "picoletes" com uma chave de fenda por exemplo podes mesmo forçar a chave a entrar pois esse canhão ja não vai servir para nada, ´caso não consigas que a chave entre tens que "comer" os ditos "picoletes" com um berbequim ok, e assim o canhão sairá perfeitamente.
Depois é só colocar o novo podes comprar numa sucata da renault trafic que são iguais ok, espero ter ajudado!!
É na lama é que estou bem!!!!
cUMMps ME
AndreV
7 Jul 2009
Obrigado pessoal...:)
Primeiro andei lá a suar para tentar tirar o canhão, mas apercebi-me que só de berbequim é que ia lá..
Depois fiz a minha primeira ligação directa lol.. o carro ligou sem problemas, ia a virar para a esquerda, e pronto, direcção bloqueada.. fiquei na mesma....
Entretanto ficou escuro, e já não deu para mais nada.
Amanhã de manhã vou tirar o canhão e ponho aqui fotos, só para terem a certeza do meu modelo.
Abraço e obrigado a ambos!
stretx
esta bonito esta:devilish::devilish:
eu ja esto para fazer um corta corrente aos meus mas, devo de estar a espera que o azar bata a minha porta...:dizzy_face:
mas pelo menos o Alter I nao o devem conseguir por a trabalhar:D o gajo com este frio nao pega por ele só de emporrao ou com muita insistencia se a bateria nao fraquejar entre tanto:cool:
Olha o canhao de igniçao salvo erro e dos AX e similares tem que ser mais comprido mas se tiveres mesmo enrascado tenho aqui um que comprei para o meu enganado e e dos iguais aos teus depois diz alguma coisa em PM se quiseres
Dias
16 Mai 2007
após a reparação o melhor será colocares um sistema que evite o veiculo dar ao arranque, o corta corrente por si não chega, por mais corta-correntes que se coloquem desde que tenhamos acesso ao motor apenas com dois fios e uma chave de fendas para dar encosto na bobine de chamada do motor de arranque, conseguimos colocar o motor a funcionar.
Eu ainda não coloquei no meu mas brevemente irei colocar, neste fim de semana de sabado para domingo dormi ma Figueira para o passeio (EncontrUMM), o UMM dormiu no parque do hotel, como forma de segurança anti-roubo deixeu o depósito de combustivél na reserva e retirei a Manete das mudanças (só se o assaltante andasse prevenido com uma manete de mudanças do Cournil, é que o levava), neste caso só o levariam de reboque.... ha... retirei a manete engatado em primeira frente a um muro....hehehehe.....
...Epá..!!! ...se isto pega moda estamos tramados.:angry:
Acho que colocar corta correntes é pouco, devíamos era colocar um sistema de segurança de tal forma eficiente que sempre que um mitra tenta roubar um carro leva-se uma pancada seca na nuca...(y)
Mas com tamanha violência que o artista não se iria levantar durante pelo menos 15 dias!!! ...Isso é que era!!;)
AndreV
7 Jul 2009
Boas a todos,
Hoje andei pelas sucatas, mas não tive grande sorte. Encontrei uns canhões maiores, outros mais pequenos, mas do exacto tamanho nada.
Entretanto fui a uma loja e lá encontrei, só que de preço proibitivo:a volta de 120€... De qualquer forma fiquei a saber que é exactamente o da peugeot 504. O canhã é este:
PEDROALCANENA Tens PM
Andre
AndreV
7 Jul 2009
Viva pessoal,
Enquanto espero pela chegada do canhão (mais uma vez obrigado PEDROALCANENA :) ), estou a fazer um corta corrente no motor de arranque.
Ou seja, vou meter um relé neste lugar:
Quanto deverá ser a corrente do relé para este caso?
Obrigado a todos e feliz natal,
Andre
11 Jun 2008
nesse rele, como é para cortar o fio que faz atracar a bobine do M.A. nao deve passar dos 2 ou 3 amperes, e ja falo de valores por alto, qualquer rele doado por outro carro para aplicares na ligaçao que mostras aguenta-se muitissimo bem, nao sei que valores de corrente a bobine consome porque nunca medi, nem reparei em nenhuma chapa de caracteristicas da mesma, mas um fusivel de 5 amperes e um rele tirado de um qualquer carro serve muito bem! se fosse pra cortar directamente a corrente ao M.A, a conversa era outra pois esse ja tem consumos elevadissimos, daí ter essa bobine e nao um rele(a bobine esta a fazer o efeito de um rele, mas suporta valores de corrente muito superiores)! nao sei se fui muito explicito.. axo que sim
UMM power,a potência laranja
Eu instalei um corta corrente na massa da bateria. Não há corrente em nada para ele pegar (seja MA, velas, bomba...) e ainda pode ser útil em caso de curto circuito para evitar um incêndio.
11 Jun 2008
na minha opiniao um corta-corrente deveria ser um dos primeiros investimentos neste aspecto, de seguida os outros truques todos, que cada um á sua maneira aplica, nao entrem em muitos promenores sobre isso porque cada um deve fazer de forma diferente e particular, senao era como se todas as chaves dessem em todas as portas!
cournilll
30 Dez 2008
tomem atenção já vi num bmw em que tinha geral e mesmo assim levaram o carro , deveria ser alguem que percebia da matéria e seguio os cabos e bye bye maria ivone lá foi alguem dar 1 passeio de 318.
a minha oferta de natal também foi semelhante mas não tive a tua sorte , pois partiram me a porta, vidro e elevador eléctrico do meu fiesta para alem da frente do tablier onde fixa o autoradio, pelo sim pelo não já lhe fiz foi 1 corte no foi da bomba injectora , se alguém quiser dar arranque ele vai rodar ate se fartar mas nunca vai pegar .
para fazeres isso basta seguires o fio da bomba injectora para 1 ponto em que abrirem o capot não seja visível e fazer 1 shunt com 1 interruptor escondido no interior do teu jipe mas que não seja visivel
madeira competições
Boas. Tabem assaltaram o meu UMM no outro dia, o mais estranho é que nao tavam as fechaduras forçadas, e as portas tavam destrancadas! Nao posso jurar, mas tenho quase a certeza que tavam trancadas.....
Em plena rua principal da Costa da Caparica, e dali até da para ver o posto da GNR ......
Eles bem procuram no carro alguma coisa de valor.... mas so tinha sebentas da faculdade (analises matematicas, dinamicas do fluidos e teorias de sistemas)..... nada que interessa a esse tipo de gente.
Acabaram "só" por levar o extintor.
AndreV
7 Jul 2009
Viva,
Da_Vinci as minhas portas estavam exactamente assim. Abertas e não forçadas. E tenho a certeza que fechei...
raimummdo
1 Out 2007
Caso nao tenham reparado uma chave de UMM abre outro UMM ja experimentei isso com outro menbro aki do forum
Sócio nº 192
