tampa do oleo??
timtim
12 Set 2008
a minha tampa por onde se mete o oleo fica situada na ponta da tampa das valvulas junto ao radiador mas ja vi UMM com a mesma situada a meio da dita tampa PK??
UMM sempre...
Timtim, a entrada para o óleo depende de que motor se fala.
Os motores divergem mas normalmente os Indenor é sempre por cima do motor a meio onde tem uma
tampa preta com 1 tubo grande virado para baixo e um pequeno que normalmente está tapado.
ummbarteam
5 Abr 2006
O meu antigo Alter "I quase II" de 87 tinha o bocal na ponta, o meu actual Alter I de 85 tem ao meio. Depende da versão dos motores... Os tubos virados para baixo são os respiros do cárter.
AbraçUMM, B.Ceriz
