Tampa do diferencial
Humber
11 Set 2009
O meninUMM tem a tampa do diferencial da frente, um bocado oxidada na parte que não fica banhada pela valvulina. Já veio para mim um bocado marado mas agora etá pior. Posso tatar isto e pintar a tampa por dentro, ou existe alguma contra-indicação?
Obrigado,
Luks
limpa bem a ferrugem, depois tinta em cima, não há problema em pintares
(o primeiro "postador" do ano!)
E uma escovadela com uma escova de arame com boa força e ficar sem tinta? Se oxida é porque anda lá agua. Verifica os retentores.
Tozé.
Sócio nº 3
Humber
11 Set 2009
É isso que estou a fazer... Este eixo está todo em recuperaç#257;o
Obrigado,
Luis
Bom dia.
O que é certo é que a valvolina protege da corrosão e como o que costuma andar lá é valvolina... Se não houver humidade não há oxidação. Isso deve ter sido fruto de retentores danificados, muito tempo debaixo de água e esteve muito tempo parado depois de ter entrado humidade. A minha opinião é essa, mas quem tiver melhor conhecimentos que avance.
Tozé.
Sócio nº 3
Humber
11 Set 2009
O diagnóstico foi perfeito... Os retentores deram o prego e no inicio di Inverno andámos dentro de água... Agora estou a desmontar tudo para meter retentores novos, vou aproveitar e arranjar mais uma ou outra coisa... Depois de pronto vai ficar como novo.
Obrigado,
luis
