Tamanho Ideal para Cano de Escape 2.5TD
Olá Boa tarde, estou a sondar tamanho de canos escape para um UMM 2.5 Turbo com o Garret. O dador do motor tinha um escape com 55cm de diametro e espessura 2mm. No entanto não sei qual o tamanho dos escapes de origem da UMM, se 50, 55 ou 60cm. Se alguem puder opinar agradecia. Já agora uma ou duas panelas? o tubo flexivel do mesmo tamanho do escape, maior (fora) ou mais peqeun (pouco provavel)? Obrigado.
11 Jun 2008
nisso nao te posso ajudar grande coisa, mas acho que te posso corrigir na medida que mencionaste! o dador teria 55 mm (e nao cm) no meu ponto de vista (mas isto nao deve ir de pontos de vista, alguém virá aqui dar-te uma boa explicaçao sobre escapes) o diametro do tubo deve ser igual ao que tinha!
UMM power,a potência laranja
É que já vi algures 55mm, 60mm e não tenho maneira de confirmar se o diametro do tubo de origrm é de 55 ou 60 mm.
Obrigadissimo Paulo pela informação. Lá vamos ver se conseguimos adaptar as peças que temos de 55mm para colocar um tubo de 60 mm ou então lá terá que ficar com tbo de 55mm. Espero é que não fique muito preso em termos de exaustão.
Acham que se tiver um tubo de 55mm fará muita diferença? relativamente a ter um tubo de 60mm? É que se for 55mm ja tenho panelas e curvas, caso contrario será partir do zero.
boas !!
noteu caso punha o de 55 e experimentava
Já que tens tubo de 55 mm usa-o e colocas apenas a panela da frente!
Com apenas uma panela acho que consegues ter alguns ganhos em baixas, como o tubo é mais fino talvez não percas power em altas!
...para já era assim que faria, mas estou apenas a dar a minha opinião, não tenho conhecimentos técnicos para te assegurar que seja a melhor opção, de qualquer maneira há por aqui quem possa ajudar e opinar de forma a fazeres o mais correcto!
Abraço.;)
Pedy679
10 Jul 2010
Boa tarde amigos
eu coloquei um escape completamente novo no VOPE dos BV Cacém ( têm agora um motor 2500 turbo )e acho salvo erro que a medida é de 60/65mm,em termos de espesura 2mm, e optei por colocar as duas panelas ou silenciadores como os mestres dos escapes chamam, eu coloquei a questão a quem de direito ( o mestre dos escapes safari ) e ele foi da opinião de deixar as duas panelas, mas isto é um assunto que não domino não sei se se ganha algo além do barulho em retirar uma das panelas, poderão visualizar este escape em restauros de UmmS ( Restauro VOPE BV CACEM .Agora é que me lembro não sei qual o turbo que o motor têm instalado.lol... este foi retirado por completo de um UMM da GNR e colocado no nosso UMM, nem sei qual é o turbo que equipa os motores UMM turbo de origem, já agora fica a duvida, e se alguém me puder esclarecer agradecia.
abraço a todos UMMistas
