"Tabelier"
Zeumm
19 Out 2007
Boa tarde
Digam-me uma coisa, será possivel substituir o "tabelier" original num Alter anterior a 93 por um posterior?
E quantos aos bancos de trás é possivel trocar os longitudinais por um transversal?
AbraçUMM
É perfeitamente possivel alterar ambas as coisas. Contudo no caso do tablier tens de alterar ou adaptar o tablier á solfagem que tens ou trocar a solfagem pelo modelo de 93. Não é dificil mas dá trabalho.
Relativamente aos bancos, a troca é fácil. Só não sei ao nivel da IPO, pois perdes 1 lugar de passageiro (assumindo que também colocas os dois bancos pequenos atrás).
Olá
em relação ao tablier existem ja astantes UMM com o tablier alterado.
Se comprares original é quase so colocar no sitio do outro, embora se o teu carro não tiver a coluna de direcção regulavel em altura possas ter alguns problemas com o volante, com a disposição das manetas luzes e vidros e com o canhão da ignição. Em relação aos bancos troca-se facilmente e como perdes dois lugares tens de ter em atenção se o livrete diz que tem 8 lugares ou se é até 8.
No meu como é até 8 não tive nenhum problema.
