Substituir as cruzetas do diferencial Dana 30
Saúde!
Tenho que trocar as cruzetas do meu diferencial (dana 30) e estive a estudar o assunto para ver como tinha que fazer. Fiquei com duas dúvidas:
Para chegar á cruzeta é necessário desmontar todo o conjunto da roda/cubo até chegar à manga de eixo?
Como se retira aquela "capa" que fica entre a cuzeta e o semi-eixo? Na transmissão tem uns freios mas ali não! Fica preso por pressaõ somente e saí à martelada/marretada?
Obrigado!:)
stretx
sim tems de desmontar a parte do cubo toda e tirar a manga de eixo,
é tirares tudo ate ficares com um buraco grande:D onde sai a transmiçao toda, e so puchar e depois com ela ca fora e que lhe tratas da saude:cool:.
essas capas axo que e so de encaixe, com uma chave de fendas axo que as tiras fora, e depois ades de ter o freio por baixo
ajoaovm
30 Abr 2006
Boas, tens de tirar tudo fora, inclusive as manga de eixo, normalmente com um maço a bater na ponta elas saem bem. A cruzeta tem fixaçao e modo de substiuição das restantes cruzetas, neste caso o freio fica do lado de dentro, com uma chave a empurrar uma das pontas ele acaba por saltar fora.
Cruzetas https://for-umm.pt/oldthreads/1710
António João
www.fotolog.com/ajvm
Serralhariaajoao4x4team
Obrigado aos dois!
Roberto
25 Jan 2023
Balmaseda, Vizcaya, España
Boa tarde, pessoal:
Passar na inspeção está a começar a tornar-se um verdadeiro desafio. Já consegui resolver o problema do travão, mas desta vez as folgas nas cruzetas do semi-eixo dianteiro não passaram inspeção.
Comecei a desmontar os semieixos para trocar as cruzetas. Cheguei ao ponto de desmontagem mostrado nas fotos e fiquei preso.
Penso que o próximo passo é tentar inserir uma chave de fendas ou algo afiado onde está a marca vermelha numa das fotos para, usando uma alavanca ou até mesmo martelando, extrair a placa circular que funciona como uma tampa.
Vem com parafusos e tudo? ou os parafusos ficam dentro? Ou estou totalmente enganado?IMG_20250630.jpg
Anexos
    104,8 KB · Visualizações: 7
É isso mesmo Roberto.
Só tens de tirar a maga de eixo.
Os parafusos ficam agarrados à articulação da ponte.
Assim que a manga de eixo esteja fora o semi-eixo fica logo disponível para puxar para fora sem qualquer tipo de impedimento.
Roberto
25 Jan 2023
Grande, Mário.
Eu confio nos seus conselhos. Martelar com confiança é muito diferente.
O semi-eixo e as juntas universais estão fora. Agora, substitua-os e tente novamente a inspeção.
Espero que possamos beber uma cerveja juntos este verão e falar sobre falar sobre os UMM's,
Muito obrigado
