solução para o intercooler
espanhol5
14 Set 2009
consegui hoje o meu presioso turbo k24 com os respectivos colectores... so que à um probela, o turbo é um MOntro ao pé do k16 de origem e a saida de ar do turbo esta muito junta ao de entrada de ar do colector que é unido por um tubo de cerca de 10 cm ... até aqui muito bem..., so que queria por um I.C. so que não à espaço para fazer curca de saida do tubo , passar no IC e novamente na entrada do colector de admição... será que à uns colectores de admição para este turbo com a entrada do colector por cima?? acho que este é de uma 505 turbo... foi o que o gajo me disse...~
clasico
HJ-03-13
1984-09-10
Agora sou Feliz...
Tenho um Cournil..
Pedro Santos
961268217
GPS: +39° 49' 37.50", -7° 15' 50.03"
Vais meter intercooler no Cournil?
espanhol5
14 Set 2009
sim queria por pois vou presisasr de tirar o maior partido em Baixas...
porque achas que não vale a pena?? um IC nunca é de mais peso eu... mas estou aberto a sujestoes...
clasico
HJ-03-13
1984-09-10
Agora sou Feliz...
Tenho um Cournil..
Pedro Santos
961268217
Boas Pedro, podes usar os colectores de admissão de um atmosférico.
No cournil acho que o intercooler nao faz falta e só ocupa o pouco espaço que ele ja tem, mete isso directo, no meu nao tenho nada disso. Assim aquilo até tem mais bisga a baixas.
rrosa
20 Set 2010
Eu só te posso dizer como fiz: levei o turbo ao torneiro e ele cortou o caracol do turbo e soldou uma curva para trás. Depois fiz as tubagens em inox a passar tudo por trás do motor.
Se fica melhor? Eu acho que sim...
UMM Cournil
Jagoz
Djibouti
Não faz porque??
o intercooler aumenta a densidade / reduz temperatura do ar que entra no motor, logo melhor combustão, mais binário e potencia!!
Só vantagens, porque dizes que não faz falta?
Jagoz | José Sardinha
O Mauro acha que o intercooler no Cournil dele não faz falta porque o jipe dele só dá 60/70 kmh por isso nem apnha o precioso ar fresco para lhe refrescar o intercooler e as ideias!:D:D
Mauro, é certo que o espaço disponível no Cournil é muito pouco, mas um intercooler é sempre uma mais valia, a menos que o coloquem em zonas onde não apanha a circulação de ar fresco! mesmo nesses casos pode-se tentar colocar um ventilador para fazer circular o ar.
Abraço...
Sardinha e demais, num Cournil não sei até que ponto valerá a pena meter Intercooler por uma simples razao!
Com um motor 2.5TD usando a caixa de velocidades e relaçoes dos eixos de origem a velocidade maxima considerada normal para o motor andar entre 0,3 e 0,5 bar são 80-90km/h reais!
No mato nao vais tirar partido do intercooler porque mais depressa ele aquece e é mais uma coisa a ocupar espaço do que o serviço que vai fazer, e em estrada as caixas são tao curtas que é sempre a "encavar acima" sem precisar de muito.
No meu caso consigo levar o carro à red-line quase sem acelerar em estrada, basta acelerar um pouco e manter que ele vai la em 4ª enquanto num Alter Turbo de origem tens que lhe dar bem e ter o motor bom para ele chegar aos 140 e tal KM/h.
Não significa que não seja preciso mas que é dispensavel é.
Acho que é mais importante colocar um Snorkel e agora vem o sarrabulho hhehe isto porque temos tão pouco espaço de trabalho que se colocarem o filtro do ar dentro da caixa original fora do jipe como os jipe do Dakar tinham ganham ar fresco e ganham espaço para fazer as bricolages normail.
No meu caso sinto falta disso e de um Overdrive pois o jipe tem motor para puxar estes pneus em estrada ou mato ou maiores mas não tem caixa para acompanhar em estrada enquanto no mato em redutoras que são picadas sem cruzamentos de eixo onde antes subia em 2ª agora é em 3ª com o turbo a 0,9Bar hehehe
Para finalizar, o que eu escrevi não é lei mas, por experiencia propria e de alguns membros do forUMM sobrou isto hehe
rrosa
20 Set 2010
Eu quando falei que me parece ter ficado melhor é porque de facto tenho Overdrive. Se nao o tivesse nao sei se valeria a pena, mas estou convencido que mesmo assim valeria.
UMM Cournil
