soldar diferencial zona norte
  • Iniciador de Tópicos LTmaverick
  • Data de início
L
LTmaverick
Guest
pessoal queria mandar soldar o diferencial traseiro para levar aos gallumm's pois é sei que é muito em cima da hora mas foi o que me lembrei hehe, conhecem alguem que me faça isso amanha? e qual o valor que costumam levar?
15 Fev 2009
Tenho aqui uma semi-automatica, zero kilometros, se quizeres empresto-ta para o fim de semana...
cumps,
JC
Isso não é trabalho para ser feito a pressa... Nunca fiz, nem vi fazer, mas já li que a soldadura tem várias fases, com arrefecimentos pelo meio...
Fala com o Mário, o chapeiro! Ele tem UMM e faz isso. Fala com o Presidente.
Tozé.
Sócio nº 3
Nuno, sei que estás com os minutos contados por causa do GalUMMs, mas antes de soldares o teu diferencial verifica o estado da coquilha!
Se ela estiver em bom estado ficas melhor servido com a colocação de anilhas de autoblocante novas, o desempenho do UMM fica muito bom no mato e muito mais seguro em alcatrão.
Se tiveres a coquilha estragada a solda é uma questão a ponderar, mas tens de ir com calma porque esse trabalho requer alguma paciência e muita perícia, num trabalho destes a pressa é inimiga da perfeição!
Abraço.
L
LTmaverick
Guest
não vou fazer para já..vou comprar uma coquilha estragada para soldar e guardo a minha.
obrigado a todos pela ajuda
eunema
22 Mai 2008
Vou aproveitar este tópico para tirar uma dúvida.
O meu cournil tem o diferencial de trás soldado.
No entanto, reparei ao rodar o diferencial que a solda só está de um dos lados da coquilha (visivel na foto). Do lado oposto da foto não tem nenhuma solda e está normal:rolleyes::rolleyes:.
Perante isto pergunto ao pessoal que tem diferenciais soldados se isto é normal?
Deveria ter solda dos 2 lados da coquilha ou assim é suficiente?
Existe alguma possibilidade de ao soldar o diferencial, soldar tb um semi-eixo impossibilitando a remoção do mesmo?
espanhol5
14 Set 2009
normal não mas ta descansado que anda bem assim, agora esse trabalho esta bastante mal feito, mas dessenrasca.. eh eh boa sor te...
clasico
HJ-03-13
1984-09-10
Agora sou Feliz...
Tenho um Cournil..
Pedro Santos
961268217
GPS: +39° 49' 37.50", -7° 15' 50.03"
