snorkel UMM
boas, UMMistas
Tenho uma duvida em relaçao ao snorkel que quero fazer para o meu UMM ALTER II.
Falarao me que teria que encaminhar o respirador do oleo tambem para o snorkel. Por baixo do meu motor sai um tubo por onde sai fumo? penso ser esse certo???
E na caixa do filtro de ar há um orificio tapado com um tubo de borracha com uma ranhura.
Tambem ja ouvi historias que os diferenciais tinhao pequenhas ranhuras por onde respiravao e que devo reencaminhar todos esses orificios para o snorkel!!!
Com tanta coisa que ja ouvi nao sei o que fazer:dizzy_face:
Alguem que me posa ajudar?
cUMMpr...
Agradeço ao Daniel9vidas por a sua resposta ao meu anuncio sobre a grelha de tejadilho, em breve entrarei em contacto contigo.
Luis Reis
Algarve...
Orlando Sousa
15 Jan 2008
Agora fiquei intrigado, o meu Cournilo tenho umas mangueirinhas a sair dos respiros (em cima) dos diferenciais, essas mangueiras fazem um arco e ficam com as pontas viradas para baixo.
Qtos aos outros respiros que foram falados gostava de saber se é possível explicar melhor ou mesmo colocar ou mandar umas fotos para ver se percebo e faço isso.
Amigo Orlando
Várias partes mecânicas dos UMM têm ligação ao exterior para evitar condensação no seu interior. É o caso dos dois diferenciais, de algumas caixas de transferência. Apesar de estarem equipados com respiradores com filtros internos que não deixam entrar nem água, nem pó, julga-se necessário (?) substitui-los por tubos de pequeno calibre que subirão até à altura da bomba de travagem ou mais acima de modo a assegurar que de facto nada entra desses mecanismos.
"Julga-se necessário", mas se esses respiradores estirem íntegros (não tiverem sido alterados) e estiverem desentupidos! Será excepcionalmente difícil a entrada do que quer que seja. Geralmente os menos avisados desmontam a carapuça superior dessas válvulas e como aquilo parece que está entupido por causa de um micro filtro interior em metal, julgam que está tapado e vai de brocar até estar tudo "sexualmente relacionado" (fo**do):dizzy_face:.
Adaptar um tubo fino a uma peça redonda 4 vezes mais larga é um mau trabalho. Já sei que não há dinheiro:disappointed_relieved:, que a coisa se pode resolver atamancando ou adaptando:astonished:, mas de facto a melhor solução é mandar fazer peças novas de modo a que tenham uma parte lisa de modo a encaixar o tal tubo. Este aspecto dos tubos tem um outro inconveniente, que é o seguinte, ao passar pelo mato, facilmente poderá ser arrancado, danificando mais qualquer coisa e ficando então uma entrada directa para a água.
No entanto se quiser pôr os tais tubos aconselharia a arranjar uma manta, deitar-se por baixo do carro e desenroscar um deles, por exemplo o que está sobre o dif. da frente, e ver como tudo funciona e qual a melhor solução que a bolsa permitirá.
Atenção que mesmo na parte de cima (no ponto mais alto) os tubos terão que ter uma volta para baixo (180º) aí com uns 5 ou 7cm.
