Snorkel - To be or not to be
Boas, companheiros!
Agora que o UD ficou restaurado fiquei com um mamarracho dum snorkel que na realidade nada diz com o bicho mas como não há €€€ para um Safari pensei noutra coisa.
vou expôr aqui uma ideia minha para os mais entendidos na matéria comentarem.
Já que lá tenho o buraco na chapa pensei no seguinte :
- tirar o snorkel
- colocar um tubo desde o filtro até à chapa lateral ao buraco
- colocar uma grelha metálica redonda tipo destas por fora a tapar o buraco (estas são em plástico e só servem de exemplo) que encontrei em metal já com com uma rede fininha e com tubo para trás aí com uns 4 cm.
Pintadinho à cor do bicho que me dizem ?
O problema é : não apanharia muito poeira ? Chuva ? Fumarada ?
Que acham ?
Não encurtaria a vida do filtro ? A altura que o snorkel está não beneficia o filtro de ar e o veículo em tudo isto ?
Digam-me lá de v/ justiçUMM e sabedirUMM
UMM abraçumm
Pedro Reis
UMM grande abraço
Pedro Reis
UNFORGETTABLE MEAN MACHINE
Pedro que boa ideia que tu acabas de ter!:cool:;)
Podes também arranjar uma em aço inox ou mesmo outro metal e pintar da cor das jantes por exemplo. È só uma questão de experimentar!
Boas Pedro,
Olha só para te dar uma ajuda...
Na náutica usa-se esse tipo de entradas de ar para os motores, assim tudo o que precisas podes procurar na DND em Lisboa por exemplo, http://www.dnd.pt/ , mas em diversas casas da especialidade vais encontrar tudo o que precisas, a Plastimo tem um catalogo com isso. Só para teres uma ideia, tens essas redes como acabamento, e tens tudo o resto para receber o tubo que vem do filtro de ar, não necessitas inventar nada está tudo feito e posso dizer-te que não é nada caro e tens diversas medidas disponíveis.
Eu sei disto porque é a solução que tenho no meu barco, e já pensei em aplica-la ao UMM e é como diz o Mário, a LandRover tem essa solução à muito tempo, no caso do UMM não temos nada a perder até pelo contrário o ar admitido é bem mais fresco, e a tomada de ar está mais alta. Quanto ao pó e à chuva esquece não tem qualquer problema.
MiguelGomes
www.ClubeUMM.pt
Kingstar a foto já não está disponivel :(
Comecei a fazer dieta e, em quinze dias, perdi duas semanas!
Já fui!!!
Bom trabalho;)
Eu por acaso sou adepto do snorkel! E já tenho no meu!
Já agora deixo a pergunta: Qual a secção de tubo ideal para os umm's?
Eu tinha tubo de 90 mm de diam e ainda tenho pois não me desfiz ainda do snorkel.
Tenho uma cabeça da Airflow que me custou uma pipa e por isso por agora ainda guardo tudo para um dia.
Mede o diam de entrada da cx de filtro de ar e não pode ser inferior !
Estou satisfeito com a minha adaptação ! Puxa ar mais que suficiente para o motor e o único senão é ter um tubo textil aramado que faz um vrummmm desgraçado a passar o ar!
Precisava de um tubo de borracha e ficava silencioso!
O outro senão é a lavar o bixo pois tenho de tapar a grelha com um filme plastico para não entrar água mas não se pode ter tudo e tb não é todos os dias que o lavamos já que o lixo também conserva! lol
Pedro Reis
15 Fev 2009
Já vi a grelha do kingstar, e ficou com um aspecto impecavel, e na minha visão estética da coisa, fica bem melhor do que um periscopio que acaba por também condicionar o uso do carro com bom tempo... deixa de ser possivel deitar o vidro para a frente...
markilhas
29 Abr 2006
bem em relaçao ao snorkel penso que so devera fazer parte dos possuidores destas peças quem tenciona usar o jip de forma a necessitar isso, pois duvido muito que alguem que vire o vidro para a frente utiliza o jipe de maneira que seija necessario o "periscopio" como aqui foi dito, isto se me percebem...pois tb quem tenha um rolbar exterior nem a capota permite que se tire, nem o vidro virar....abraço
