Sistema do limpa parabrisas
APires
16 Abr 2006
Boas, alguém sabe como se monta as astesque vão do motor ás escovas no cournil é que no meu aquilo anda um pouco mas não chega a dar a volta e acaba por encrava e vai originar a que o motor queime agradecia qualquer ajuda.
AbraçUMM, André Pires
Amigo André
Levante as hastes que seguram as escovas (para libertar as escovas do vidro) e ligue o motor do LV. Veja quais são as posições extremas do seu movimento e note quando a aste que está à frente do condutor atinge a sua posição mais para a direita (estando no exterior e de frente para o pára-brisas). Nesse momento pare o motor (naturalmente terá que fazer diversas tentativas).
Seguidamente retire as duas hastes (puxando para si, ao mesmo tempo que as oscila) e recoloque-as de modo a que as duas fiquem com o seu veio para a direita e a escova para a esquerda (estando sentado no lugar do condutor).
Por principio as escovas terão que ficar afastadas da borracha do vidro, para o braço ter amplitude suficiente para percorrer uma área útil.
André, esse mecanismo é a origem de muitos problemas:angry: motivados pelas folgas que se geram nos veios das hastes (que atravessam o pára-brisas) e nos casquilhos das hastes (2) que partindo do motor, vão até aos veios das escovas. O sitio onde está tudo, é fechado e longe da vista (e portanto esquecido). Só quando não funciona ou o motor deita fumo:dizzy_face: é que nos lembramos dele.
As folgas, que referimos, são determinantes no seu correcto movimento.
Se precisar de peças, procure nas Citroen Dyane e 2Cv, o sistema é parecido, e poderá aproveitar peças boas.
Esperamos ter ajudado, senão, pergunte sempre!
Caro André.
Por muito que queira ajudar também não sei como se aplica.
A única forma de o poder ajudar é dizer-lhe que caso a coisa dê para o torto e necessite de peças eu tenho 2 motores do limpa para-brisas do cournil usados, e se for esse o caso é só apitar.
CUMMprimentos.
APires
16 Abr 2006
Obrigado aos dois vou ver no k vai dar dps digo alguma coisa.
APires
16 Abr 2006
Boas, sou mesmo nabo, como tinha guardado o texto do colega João para mais tarde arranjar o mecanismo não me li com a devida atenção a sua explicação. Mas o k se passa é k eu retirei tudo motor e astes para reparar a armação do parabrisas e agora ao motar aquilo não funciona só anda um pouco e quando chega ao extremo para n devem estar na posição correcta. Agradecia mais alguma ajuda ou uma foto para ver quais as posições extremas de todo o mecanismo.
APires
16 Abr 2006
Obrigado Octavis, mas diz-me só mais uma coisa quando as astes estão nessa posição como esta a alavanca do motor para cima ou para baixo.
futuroUMM
30 Abr 2007
Amigo André, no meu esta para cima na diagonal virado para o Volante
Octavio Freitas
APires
16 Abr 2006
Mais uma vez obrigado Octavio amanha de manha vou me atirar a isso ou fica a bem ou a mal!
APires
16 Abr 2006
Problema resolvido mt obrigado Octavio sem as fotos e as medidas n me safava. E mais uma vez obrigado Joao pois o problema k explicaste apareceu agora.
