Servofreio II
Malta isto tá tudo lixado. Então cá vai, até estou mal disposto. A Kalikeira já trava, mas o pedal tá rijo e demora muito tempo a recuperar, ou seja quando travo o pedal parece que fica momentaneamente preso no fundo. Além disto, o bixo trava mal que se farta, mas também purguei o circuito um pouco à pressa. De qualquer forma devo ter o servofreio na sucata uma vez que a bomba de vácuo com o motor a trabalhar ao ralenti quase que me puxa o dedo.
Questão 1: Será o servofreio?
Questão 2: Existe algum kit de reparação para o servofreio?
Pedro
Já viste o estado dos tubos de travão que ligam ás pinças da frente?Podem estar entupidos...
Já vi os tubos e pareceu-me estar tubo funcional quando purguei o sistema de travões.
Antes da Kalikeira ter avariado, os travões ficaram duros, mas na altura pensei que fosse a bomba de vácuo e reparei-a, também substitui o tubo que liga a bomba ao servofreio porque o antigo estava roto. Isto durante a reparação do motor, portanto na altura não foi testado.
Também aquando da reparação do motor aproveitei para reparar a chapa por baixo do servofreio e quando o retirei para fora atrapalhei-me, tropecei e deixei-o cair e foi um valente trambolhão, será que isso o afectou?
Pedro
pajomoro
15 Mai 2006
vê se o tubo que vai da bomba de vacuo ao servofreio não está a estrandular e se está bem encaixado neste, ás vezes há quem utiliza tubo normal para esse fim e depois dá nisso, o tubo auto-estrangula-se porque não é preparado para sugar mas sim para fluir.
UMM AbraçUMM
Paulo Rodrigues
UMM AbraçUMM
Paulo Rodrigues
Paulo, o tubo está bom e não encolhe, tendo eu feito o teste, retirando o tubo, tamponei-o com o dedo polegar estando o motor a trabalhar e a bomba estava a fazer vacuo e o tubo não encolheu.
Pedro
Não Paulo os tubos estão bem. Vou desmontar o servo-freio amanhã.
Devido à excessiva quantidade de horas que trabalho e à falta de fins de semana livres tenho colocado o UMM de parte, mas amanhã já pego nele novamente.
Agora incluo outro problema que é o alternador em curto-circuito e provavelmente o motor de arranque também e provavelmente o resto do circuito electrico.
Do UMM à "Fluoxetina"(anti-depressivo) vai apenas um pequeno pulinho, caso contrario um gajo dá em maluco.
Pedro
tteventos
13 Jul 2007
Olá,
Em relação ao recuperar lento do pedal, pode ser demasiado atrito no embolo que sai ou entra do servofreio para dentro do habitáculo; um bocado de vaselina (não nessecita ser estrelizada) para untar o dito embolo pode fazer milagres.
